笔记本电脑散热慢怎么办?笔记本电脑散热器如何的选择!
晨洋宝贝 2017-10-27 14:41
  对于很多笔记本电脑来说,在运用一段时间后,由于内部积攒了很多灰尘,然后散热性能变差,从而导致出现烫手以及死机等现象。特别是到了夏天,本来天气的温度就很高,再加上散热差,电脑死机便成了家常便饭,那么笔记本电脑散热慢怎么办?此时应该为笔记本电脑搭配一个散热器就显得非常有必要了。下面小编就有带大家一起来了解一下笔记本电脑散热器的选择及注意事项!
  不过,面对市场上鱼龙混杂的笔记本电脑散热器,有的十几元有的上百元,如此多的型号,到底该怎么选?是不是又要犯选择困难症了?没关系,本期MC将教你如何为你的笔记本电脑选择散热器。
笔记本电脑散热器的种类
  如果按散热种类划分,笔记本电脑散热的方式主要分为两种:一种是风冷,另外一种是水冷。而其中风冷散热器又分为送风式和抽风式两种。由于水冷散热主要依靠的是动手改造,需要拆解等非常繁琐的操作,市面上并没有完整而成熟的搞定方案,所以本文将重点讲解风冷散热器。
清凉一夏,笔记本电脑散热器消费指南!
  送风式散热器就是我们常见的垫在笔记本电脑下面的散热底座,这种散热器最为普遍。除了送风式散热器,还有抽风式散热器。抽风式散热器就是套在笔记本电脑的出风口上(一般是侧面),抽风式比送风式的好处在于针对性强,可以在笔记本电脑内部形成负压,散热效果不错。
清凉一夏,笔记本电脑散热器消费指南!
笔记本电脑散热底座工作原理
  笔记本电脑散热器工作原理其实很简单,它直接对着笔记本电脑底部吹散热量,将笔记本电脑热量强制吹出,并引入冷空气,增加笔记本电脑底部的空气流动,从而使笔记本电脑内部各发热元件均得到散热,有效保持内部的低温工作环境,确保笔记本电脑稳定运行。
  随着市场的变化,产品不断更新,现在已经出现有风扇可以自由移动的纯铝散热底座。具有代表性的有奥睿科的散热器,对笔记本电脑散热更有帮助。纯铝板的底座、可以移动的风扇,这样的散热原理规划将更加适合笔记本电脑的散热。
清凉一夏,笔记本电脑散热器消费指南!
吹风式散热底座选择注意事项
散热器材质决定成败
  现如今,笔记本电脑散热器的种类变得越来越多,不过也随之出现了鱼龙混杂的混乱局面。在选择时,最应该注重的就是笔记本电脑散热器的材质。现在来看,杂牌和低端产品通常采用塑料材质,不但导热能力差,而且外形规划也不太合理。众所周知,铝的散热性能仅次于银,散热效果远远胜过普通塑料、铁网等材料,因而铝制散热底座无疑是笔记本电脑散热性能最佳伴侣。
清凉一夏,笔记本电脑散热器消费指南!
  除此之外,在选择时还应该注意散热器的边缘是否光滑,散热器的表面是否采用了防滑规划。否则要是把手划伤了,或者笔记本电脑从散热器上“速滑”下来,那可就得不偿失了。
散热风扇静音很关键
  现在,很多笔记本电脑散热器通常采用双风扇或三风扇甚至是四风扇规划,而其散热效果主要是由风扇所产生的气流所决定的,不是风扇的数量。所以在选择笔记本电脑散热器的时候,不可盲目迷信三风扇或者是四风扇规划。
  此外,有些双风扇规划之所以会有更强的散热效果,是由于提升了风扇转速实现的。随之而来的,就是显著的噪音。所以笔记本电脑用户在选择散热底座时,一定要特别留意散热器的噪音问题。一般而言,风扇噪音在30分贝以下就算是非常静音的了。
清凉一夏,笔记本电脑散热器消费指南!
散热底座接口不可忽视
  大多数笔记本电脑散热器都采用USB供电,这样的规划还是会带来一些不便。比如,在运用过程中占用了宝贵的USB接口导致无法连接其他设备,给工作或娱乐带来不便。因此,在购买笔记本电脑散热器时,注意是否提供多个USB供电接口。
清凉一夏,笔记本电脑散热器消费指南!
抽风式散热器
  抽风式散热器是一种帮助笔记本电脑排出热空气,降低电脑内部温度的设备。其产生于2008年末,当时一部分DIY爱好者由于对传统散热底座散热效果不满意,于是由网友自主DIY创造出。较传统笔记本电脑散热器,其特点是散热效率高,体积小,方便携带。
抽风式散热器原理
  传统散热底座是通过安装在笔记本电脑底部的风扇,促进电脑内部空气的流通,从而达到使笔记本电脑内温度下降的目的。事实上由于笔记本电脑外壳的阻挡,大量向上吹的风都被阻隔在外,造成散热底座普遍无法带来有效降温的现实。
  而抽风式散热器则是通过连接在电脑出风口的专用抽风机,快速抽出笔记本电脑内的空气,在负压的作用下外部空气得以大量进入笔记本电脑内部并被快速排出,带走大量热量,因而能有效的达到降温目的,从现在笔记本电脑的构造来说,此种方式充分利用了笔记本电脑外部特点及利用大气压,极大地提升了散热效率。
  不过,针对抽风式散热器,也出现了不一样看法:1、在抽风的时候会让灰尘更快地进入电脑内部;2、抽风的时候会让笔记本电脑内部风扇超频旋转。其实,这两种说法也不无道理,针对第一种说法,其实只要不是运用环境特别差都不会有太大的问题;第二种说法,笔记本电脑的散热风扇并没有想象中的那么脆弱,并且抽风式散热器的风力也不会大到会破坏笔记本电脑散热风扇的程度。综合来看,实际运用中其实完全不用担心。
写在最后
  对于笔记本电脑外置散热器来说,散热只是一个辅助作用,而如果是对于动手能力强的朋友建议在笔记本电脑运用一年左右进行一次清灰,这样才能根本上搞定散热问题。当然,清灰是针对已经过了质保的笔记本电脑而言,而如果笔记本电脑还在质保中不建议自行拆解。对于很多“懒癌”用户来说,你直接告诉我哪些散热底座值得购买就行了,那么我们倒也有一些产品推荐。
