电脑开机慢如何解决
hcrt 2017-10-27 14:31
  其实一般人对自己电脑的要求并不高,快速开机、正常程序运行流畅、没事别死机、蓝屏、如果再能玩点英雄联盟之类的游戏,就赞爆了!但事实是,电脑开机慢!慢到怀疑人生!开机就卡,卡到死机,风扇呼呼响,电脑还发热!小帮为大家总结电脑如此慢主要是两个原因:你的电脑该清理了,你的电脑该升级了。
一样的电脑,开机时间差十倍,凭什么?
电脑开机慢如何解决 图1
  电脑清理
  其实大家对电脑清理都听过。电脑如果长时间未清理过灰尘,而运用过程中经常发现温度过高,电脑开机慢,运行会越来越慢,也会加速处理器的老化。这时候小帮建议将电脑送到专业的维修部进行清洗。注意:不要自动手动拆卸,防止出现意外问题!
一样的电脑,开机时间差十倍,凭什么?
电脑开机慢如何解决 图2
  但许多人并没有为电脑清理的主要原因,一是怕麻烦,电脑能凑合用就凑合着吧。二是其实电脑清理挺贵的,一般价格在百元左右,一般就能省就省了。
  电脑升级
  说到电脑升级,大家想到的第一个估计都是加个内存条!然而加了内存条的朋友其实都明白,电脑运行速度并没有显著的提升,电脑开机慢问题仍未解决,这是为啥呢?主要现在的处理器、内存、显卡在一般价位中分别并没有那么大。大家都知道木桶理论,传统的机械硬盘其实就是电脑中的那块短板。
一样的电脑,开机时间差十倍,凭什么?
电脑开机慢如何解决 图3
  一整台电脑的所有硬件,就算你更换更快的处理器、更大的内存或者更好的显卡,其性能提升所能给你带来的感受,远没有更换一块固态硬盘那么显著。总之,哪天如果你发现你的电脑变得越来越慢了,不妨首先考更换这种没有任何机械部件的固态硬盘,之后再做对比,你就会发现是不是因为机械硬盘造成了瓶颈。
一样的电脑,开机时间差十倍,凭什么?
电脑开机慢如何解决 图4
  看来电脑开机慢,电脑运行卡顿问题主要是电脑该清理和升级了,定期维护电脑也是必要的呀。
