在使用电脑的时候有时候由于环境光线的改变,我们通常会调节屏幕亮度以让眼睛获得更好的适应。笔记本怎么调节屏幕亮度?不少新手朋友经常会问到这个问题,下面小编以最新的Win8.1系统为例教大家电脑屏幕亮度调节的方法。 如果是笔记本的话一般屏幕亮度都非常方便,因为笔记本键盘上会看到有屏幕亮度调节按键。不同笔记本的屏幕亮度调节键不同,以笔者联想Z500笔记本为例,按F11键是将屏幕亮度调小,按F12键是将屏幕亮度调大,这些按键上都有太阳+或者太阳-的图标,如下图所示: 这里需要说明的是,不同品牌笔记本调节屏幕亮度按键是不同的,比如很多笔记本是需要结合Fn+F5将屏幕亮度调低,Fn+F6将屏幕亮度调高,具体大家可以看看自己笔记本键盘顶部一览的F1-F12键上的标注,找不到的话,也可以使用以下同用的方法调节屏幕亮度。对于非笔记本用户而言,还可以直接在系统中找到屏幕亮度设置入口,具体方法为: 1、在桌面右下角的电源图标上点击,然后直接选择“调整屏幕亮度”,如下图所示: 2、然后我们就直接打开了电源选项,这里就可以直接调节屏幕亮度了,如下图所示: 另外大家还可以进入控制面板,然后将查看方式选择为“大图标”,如下图所示: 最后这里也可以找到并进入电源选项,如下图所示: 最后在电源选项底部也可以找到屏幕亮度调节控制操作,如下图所示: 好了,关于笔记本怎么调节屏幕亮度的方法就为大家介绍到这里,此方法也同样适合Win7系统,另外对于台式电脑所使用的显示器上也有屏幕亮度调节按键,大家可以通过直接按键操作。 |
