闪存颗粒到底是何物?浅谈闪存颗粒那些事
zjmanager 2017-10-27 12:50
  近段时间以来,DIY市场振动不断,从显卡到内存,从硬盘到处理器,各条产品线在价格上都出现了较大波动。储存产品在疯狂涨价一年后,并没有降价的迹象,究其原因,业界其实早有定论。无外乎,闪存颗粒缺货。那么闪存颗粒的缺货为什么会导致储存产品的长久性的涨价?闪存颗粒到底是何物?储存产品和闪存颗粒又有哪些联系?下面,笔者就从此次储存产品涨价风波出发,和大家一起谈谈闪存颗粒那些事。
闪存颗粒到底是何物 图1
储存颗粒决定产品成本
  所谓闪存颗粒,通常都简称为闪存。 它其实是一种非易失性储存器,即在断电的情况下依旧可以保存已经写入的数据,而且是以固定的区块为单位,而不是以单个的字节为单位。
  同时闪存不像RAM(随机存取储存器)一样以字节为单位改写数据,因此不能取代RAM;
内存硬盘涨价谁之祸?也来谈谈闪存颗粒那些事
闪存颗粒到底是何物 图2
闪存、DRAM等原材料晶圆
  但是在工艺上,无论是闪存颗粒、还是内存的DRAM颗粒,亦或是手机内存 RAM颗粒,甚至是显卡产品上的显存颗粒,都是区别不大的,都是在通过晶圆厂商的切割后,在不一样组装线上进行精细化的加工合成。
  回到闪存颗粒上,由于闪存具有非易失性(即断电后还能保存数据的特点),以及具有稳定性、高性能、小体积等诸多优点,成为了当下储存产品首选储存原料。
闪存颗粒到底是何物 图3
固态硬盘和机械硬盘分别在于储存颗粒
  所谓“固态硬盘”名称的由来,也是源于闪存颗粒远优于传统机械硬盘中机械磁盘的坚固牢靠等特点。
  可以说,固态硬盘的出现和大发展,大部分要归功于闪存技术的发展和革新,因而固态硬盘内部的绝大部分成本,或者说储存产品内部的绝大部分成本都取决于储存颗粒。
闪存颗粒的技术和发展现状
  由于闪存颗粒在当代对于储存产品的重要性,根据其内部电子结构不一样,全球闪存产品主要有三种,SLC(单层次储存单元)、MLC(双层储存单元)以及TLC(三层储存单元),此三种储存单元在寿命以及造价上有着显著的分别。
SLC(单层式储存),单层电子结构,写入数据时电压变化区间小,寿命最长,但是造价昂贵,多用于企业级高端产品。
MLC(多层式储存),运用高低电压的而不一样构建的双层电子结构,寿命相对较长长,造价可接受,多用民用高端产品。
TLC(三层式储存),是MLC闪存延伸,TLC达到3bit/cell。储存密度最高,容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低, 使命寿命相对较低,性价比高,是当下主流厂商首选闪存颗粒。
闪存颗粒到底是何物 图4
slc/mlc/tlc分别
  除此之外,近年来部分储存巨头,甚至已经在研究拥有四层储存单元、更高的储存密度的QLC闪存颗粒。
  当然,除了在平面上进行单个晶圆内部的储存容量的研究外,更加成熟、更加激进的研究方向其实是在3D立体储存容量上的革新,即3D NAND闪存技术
  所谓3D NAND闪存技术,其实就是在原本只有两个方向即平面上进行颗粒排列的晶圆上,通过技术手段,进行颗粒的叠加,即在垂直方向上进行多个颗粒的堆叠,以实现单个晶圆的储存容量的大规模提升。
  可以简单理解为,2D NAND技术就如同在一片空地上建造平房,但是空地面积是有限,超过空地总面积,也无法建造新的平房,而这些平房就可以理解为储存空间。
  相对应的3D NAND技术就像是同一片空地上建造楼房,理论上可以无限延伸内部空间,即使空地面积完全建完,也可以通过提升楼房的高度,创造新的空间。
  如今,闪存行业,比较成熟和性价比高的技术依旧是64层3D NAND技术,在今年年底72层3D NAND技术应该可以实现较大的突破,甚至实现大规模量产,更有甚者部分领军企业已经在研究96层以及更高堆叠层数的3D NAND颗粒了。
储存产品涨价的内外因分析
  在了解了相当多的闪存知识之后,我们可以再回过头来,一起聊聊储存产品为何会出现如此的暴涨。
  核心原因,以闪存颗粒为代表的原材料缺货,这里不单提闪存颗粒,是因为内存等产品其实是DARM颗粒的缺货,以免引发争议,其实本质上二者的原料和工艺相差不大。
  那么闪存颗粒等原材料为何缺货呢?闪存颗粒等原材料(包括内存DARM颗粒)的原因,主要有两个,也可以说是两方面。一方面是内因,另一个是外因。
闪存颗粒到底是何物 图5
良品率是内因
  内因是,晶圆技术不够成熟,良品率不高,导致供不应求。
  以闪存颗粒技术为例,在去年三季度固态硬盘价格疯涨最厉害的时间段,Toshiba、三星等主要闪存厂商都在加紧研究64层3D NAND技术,可不幸的是研究的结果不容乐观,良品率相当低下;
  不仅不能按照原计划上市基于64层3D NAND技术的全新固态产品,而且原有的48层3D NAND产品线也为了给64层3D NAND产品线让道而无法继续再生产,导致固态硬盘产品在去年三季度价格暴涨,直到今年年中64层3D NAND产品线的成熟才勉强涨停。
  然而,随着需要的提升,来到今年三季度,64层3D NAND已然跟不上市场需要,72层3D NAND技术的成熟与否,则会决定下一年固态硬盘产品的走向。
闪存颗粒到底是何物 图6
大容量储存手机的流行
  外因则是,手机等产品线对于大容量储存颗粒的旺盛需要,以及手机厂商极大地利润率带来的高议价能力,让主流的晶圆厂商更加乐意为手机等新兴产品线提供原材料以及储存颗粒,相对应的分配给传统储存厂商的原材料及储存颗粒的大幅减少,自然而然的导致成品的缺货,价格大涨。
暴涨后必然回归正常
  在内因和外因的双重影响下,储存产品价格的疯狂上涨也是可以理解的。那么,这种疯狂上涨是否会一直连续下去呢?
  正所谓,“月盈则亏 月亏则满”,市场规律下任何产品都会经历高峰和低谷。此次储存产品的疯狂涨价,只是储存行业的周期性波动,和以往任何一次储存业界的价格波动一样,在连续疯涨后一定会迎来回归。
闪存颗粒到底是何物 图7
引用 花开的那一瞬间 2017-10-27 12:50
有道理[微笑]
引用 维修江湖第一 2017-10-27 12:50
储存原理的图片原理。是错误的。作者不严谨
没哪技术,怎么分
引用 冠盟科技通讯 2017-10-27 12:50
不是说就中国涨价么,国外基本没怎么涨价
引用 青春维修 2017-10-27 12:50
是会降,但降都会有个限度,但涨就没限度了,说到底都是消费者吃亏。
无锡大火之后还没缓过来
引用 讯城科技 2017-10-27 12:50
你经历的有点多啊
引用 天籁维修 2017-10-27 12:50
都涨  不过国外涨的少点   国内 有一部分是奸商炒货
引用 维殇轻谈 2017-10-27 12:50
国外财团,想在中国的厂子建成投产之前,赚最后一笔!还不懂吗?[酷拽][酷拽]
引用 灵魂禁锢 2017-10-27 12:50
去做可以防止被别人卡脖子,举个例子,以后和韩国关系不好了,停止贸易往来了怎么办,难道不用手机了吗??所以还是要自己能够生产,即使技术落后倒不至于被别人牵着鼻子走
被小编这么一说,本来想买一根8G内存的,又打消了念头
引用 静候缘来 2017-10-27 12:50
三星是推手,前几年是为了饿死其他厂商,现在开始获利
闪存和内存是一会事么?说的跟真的一样
我的盐都快吃完了[大笑]。
不就是炒吗…………[捂脸][捂脸]又不是没有经历过,以前还不是被炒过,03年06年12年……
涨价也算是个好事。以前便宜时候国家、财团都不注重,现在发现重要,进行大规模投入,避免外企卡脖,对国家来说是有利的。
放心吧,储存颗粒白菜价的时候,没人搞的起研究,现在天价,有技术实力的公司立马加入进来,别忘了当年很多品牌都是被低价搞死的。如果真是韩国人抬得价,那就只能说丫太蠢了,这么好的利润,原来不屑玩的大鲨鱼们肯定进场
