精英845GV-M2待机诊断卡灯亮且触发不跑码维修
ptmanager 2011-2-23 10:31
来源:迅维网 主板维修
  某个人专搞2手的东西拿来三块一摸一样的这个板子,是精英给方正代工的。
  前两块也是单独的不跑码,呵呵。直接就是焊它的CPU座子就OK了,下面说说第三块,它还出了另外一个问题。
  插上诊断卡,插上电源,只见诊断卡灯亮了,还没触发它就亮了。
  经仔细检查,原来是紫线和红线直接通了。所以在待机的时候紫线的5VSB直接串到了红5V上面了。所以诊断卡灯亮了。
  看图:
  (注意,这个故障不是自动上电。)
  出现这个原因,是因为DUAL电路出现了问题。
  那什么是DUAL电路呢?DUAL就是双向电路,在待机的时候由5VSB给USB接口、键鼠接口等供电。开机以后由DUAL电路转换以后,由VCC5V给这些设备供电。
  找到了此板电路如下图:
  此电路分析:
  (图中F6在此板中只有位号没元件的)
  在待机状态下,由于Q74、Q76的G极无控制信号,因此处于截止状态,5VSB经过R943、R944加到小芝麻三极管的Q72的B极,
  Q72为NPN三极管,高电平导通,这样Q72的C极处在低电位。
  因此Q71、Q70的G极也是低电平,这两个小管子是P沟道的,因此导通,5VSB经过这两个管的S--D极给设备供电。
  同时这个低电平还加到Q73、Q75的G极,由于这两个管是N沟道,因此处于截止状态,阻断了DUAL电压串到5V VCC上面来。
  在开机状态下,南桥的SLP3高电平信号加到Q74的G极,Q74是N沟道导通,同时由电源灰色线产生的ATXPOK高电平信号也加到
  Q76的G极,也让它导通。
  因此这样就拉低了Q72的B极电压,Q72截止了,同时Q72的C极由于12V的上拉,处于高电平状态,
  这样,Q70、Q71由于被高电平控制G极而截止,相反,Q73、Q75由于得到高电平的控制反而导通了,这样,设备的供电被转换成
  红色5V来提供了。
  知道了原理以后,维修起来就简单了。 很快,就查出了Q73和Q75都击穿了,更换以后,插上电。
  咦?~~~~~~怎么搞的。
  还没好透! 看图:
  5V的灯还是亮,俄罗斯诊断卡还可以明显的看到数码管还有微亮。
  经测试5V VCC还是有2.6V左右的电压。
  经查,Q73、Q75有G极4.5V左右的高电平,这个高电平从哪里来的呢?
  仔细对比电路图,只有可能是Q70或者Q71的S G极穿才有可能出现这样的状况,
  但是测试Q70和Q71没发现穿的,
  拆,
  当拆下Q71发现故障没有了, 在料板上找了个P芝麻管换上,待机指示灯正常了:
  触发排针,上电了, 可是半个码都没有,属于无码状态。
  精英的这个无码,你们懂的,我就不说怎么修了哦。
  呵呵,修好以后,它就乖乖跑码显示了:
  本文内容由 一杯2锅头 提供
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 一杯2锅头 来自: 迅维网
引用 昨夜起风 2011-2-22 19:34
DUAL电路,是电压的切换,现在才明白待机诊断卡灯亮的原理了。
引用 fzwy123 2011-2-22 19:51
不错,分析得很好,学习了
引用 超越科技 2011-2-22 19:56
这个怎么修??????????
引用 快乐皮皮 2011-2-22 20:10
是啊,不跑码,这个怎么修?
引用 scq330 2011-2-22 20:30
回复 超越科技 的帖子
精英通病,座子!
引用 梁浩 2011-2-22 20:34
回复 超越科技 的帖子
CPU座问题
引用 我是流氓 2011-2-22 21:33
我是菜鸟 还是不怎么明白
引用 xyzopq100 2011-2-22 22:24
精英的板CPU病坏的多这我倒是知道的,不过别的主板呢,它们的通病都是什么了,高手说说了
引用 clwxy 2011-2-23 00:20
看着图纸来分析很好,只是台式机的很多都找不着图纸
引用 戴光泽 2011-2-23 09:19
第3块也是座子问题吗?
引用 豆腐刀 2011-2-23 09:39
坐子问题,没BGA不是没得修?
引用 春天里 2011-2-23 17:28
谢谢 学习学习
引用 luoxia2008 2011-2-23 17:34
跟着楼主的思路学到了不少。
引用 dmhwang 2011-2-23 17:49
楼主好丰富的经验啊!学学习了。
引用 kji8850 2011-2-23 18:02
分析的太好了。。谢谢
引用 daibincc 2011-2-23 23:06
精英主板烂U座,常出问题
引用 机械写轮眼 2011-2-23 23:19
图文并茂,整个故障分析得井井有条。谢谢楼主分享啊!
引用 邓勇超 2011-2-24 01:33
呵呵 学习了 楼主讲的很仔细··很喜欢这种帖子··能帮助我慢慢学习看电路图
引用 维修新丁 2011-2-24 08:22
手里有两块精英代工的板子,一块已经弄坏了,现在还有一块,准备试下座子。
