大吉大利晚上吃鸡-索泰迷你版水冷GTX 1080 Ti显卡问世!
zhoufude 2017-10-27 12:07
  在今年索泰十周年庆功会上,表示精致小巧的GTX 1080 Ti Mini即将登陆国内市场,经过我们测评,小型化的GTX 1080 Ti并没有而出现性能缩水,温度功耗控制还相当不错。而今天索泰继续对其进行多方面改进,推出了基于分体式水冷散热的GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini,让极客玩家可以打造Mini水冷系统。
索泰推出迷你版水冷GTX 1080 Ti显卡,小身材高性能
  GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini尺寸仍未211×125mm,虽然要比ITX的170mm长了40mm,但是在比公版小的PCB里面放入GP102核心以及11颗GDDR5X显存可不容易,因此需要厂商有绝佳的规划能力,而且打造如此小的卡很可能吃力不讨好,毕竟不是极致的玩家都喜欢傻大黑粗的显卡。
  频率上规划相当保守,只有1506-1620MHz,在水冷散热下大家可以适当超频,压榨出GP102核心、当代游戏卡皇的所有实力。
  水冷模块的规划确实很索泰,跟之前的风格一模一样,辨识度相当高。看样子水冷头可以完整覆盖整个GPU核心,并且运用铜底直接接触核心,采用常见的0.3mm微水道带走热量。顶部的是标准G1/4接头,也就是四分管,可以采用两种不一样接入方式。
有背板的哦亲
DVI x1、HDMI 2.0b x1、DisplayPort 1.4 x3 视频输出接口
  由于ArcticStorm代号是索泰国外显卡系列,现在暂不清楚国内是否会上架,价格也没有披露,但是考虑到GTX 1080 Ti Mini售价在5999元,这个GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini只会更贵。
相关阅读
引用 维修江湖第一 2017-10-27 12:07
两个月前某宝就有代购了
