苹果笔记本屏幕是Mac中比较脆弱的一部分,一不小心掉落或者被挤压、磕碰就可能出现下面这种状况。
若出现以上花屏的情况并伴随闪动,就说明你的Mac屏幕存在硬物挤压造成的“内伤”。简单来说就是——你的苹果笔记本屏幕屏幕碎了!这时,您需要尽快更换一块新的屏幕才能继续正常运用。MacBook更换屏幕要对整个电脑进行拆解。下面就以2015年生产的Macbook pro为例,给大家详细展示一下MacBook苹果笔记本屏幕更换的具体操作流程。 准备工具——螺丝刀一套、撬棒、镊子,还有新的MacBook的屏幕。
步骤一:拆卸外壳
将 Mac翻转,底部朝下,拆下上图中的底部外壳的十颗螺丝。
注意:在上壳靠近中心处有两个塑料夹子与下壳链接。在换屏完成重新合上外壳时,需要轻轻按下上壳中心位置,以便链接两个塑料夹。 步骤二:断电
掀开附着在电池接触板上的塑料盖,运用撬棒将电池连接器从主板上的插口中向上提,并将电池连接器向上弯曲,以防止在维修期间意外与其插口接触。 步骤三:拆卸屏幕
剥离风扇上的电缆保护器。运用撬棒,分别将三根天线电缆和iSight摄像头电缆从主板取下、移开。
用镊子小心地移开屏幕电缆,并打开左右两边的铰链支架,分别卸下上图中红色圈住的六颗螺丝。
如上图所示打开屏幕与下半部分,使其大于90度,并拆卸剩余两颗螺丝。轻轻旋转,分离屏幕。 步骤四:安装
将新的苹果笔记本屏幕按照上面拆卸的步骤反向逐一安装和恢复屏幕和所有零件。安装完成后开机检查屏幕是否正常,电脑是否可以正常工作。以上就是更换一块Mac屏幕的全过程。因为需要拆解,还是建议大家不要轻易的尝试。
