传统闪存数据储存NAND, DRAM面临挑战,新型储存SCM要来了!
qiufengss 2017-10-27 11:09
  如今的储存行业中,依然是NAND和DRAM的天下,NAND闪存数据储存,DRAM内存负责运行缓存。这一年,是令储存业者诧异,惊喜,无奈的一年。
  NAND/DRAM连续缺货,供不应求,价格飞涨。
  对于闪存数据储存原厂,比如,三星,Intel,Micron,Toshiba等,肯定是欢喜一片。美光的股票从16美元,涨到了42美元。
传统储存NAND, DRAM面临挑战,新型储存SCM闪亮登场!
  而对于下游SSD固态硬盘厂商以及SSD主控厂商,由于NAND缺货,SSD出货下降,剩下的只有无奈的等待。
  而DRAM更是夸张,一个8GB的内存条,一年时间价格翻了数倍,从一百多元,直接涨到近千元。
  虽然DRAM,NAND一片大好,但是随着制程的升级DRAM,NAND缺点越来越凸显。
  DRAM
  制程升级直接会造成器件储存面积减少,对晶体管的布局会提出更高的调整。
  同时,闪存数据储存单元的电容减小,会导致DRAM数据刷新时间缩短,这样会导致错误bit上升,能耗升高。
  闪存数据储存面积的减少还会引起bit line和word line的电阻上升,会影响储存速度。
  NAND
  自从摩尔定律在2D NAND失效之后,NAND就已经开始朝向3D NAND方向发展。3D NAND,即从垂直方向增加储存层,以达到增加储存容量的目的。但是3D NAND的水平方向确实有所限制的。同时,也对ECC能力提出更高的要求。虽然,随着3D NAND的层级增加,3D NAND的单GB成本在下降,但是到一定节点之后,储存层级的增加可能并不会让单GB的成本降低。
  SCM(Storage Class Memory)
  此时,SCM储存级内存结合了NAND和DRAM的优势,成功引起了业内人士的注意。
  SCM,这么高大上的词汇,是不是会让你有一种很神秘的感觉!其实说了SCM包含的储存器类别,你就懂了。之前你听过的3D Xpoint(PCM)以及PRAM,ReRAM,MRAM都是SCM的范畴。不过,现在最火的应属3D Xpoint了。现在是市面上也可以买到Intel推出的3D Xpoint成品了,SSD名字叫做傲腾。
  不过,傲腾SSD的价格很“感人”,容量16GB就要339元,小编很穷,表示买不起~土豪们可以入手玩玩。
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-10-27 11:09
厉害了!
