iPhone6P视频卡慢 死机免拆cpu修复案例
zxbai 2017-10-27 11:04
iPhone6P视频卡慢 死机免拆cpu修复案例:
  根据同行描述今天这个6plus拨打电话听筒无声、送话无声、录音无声,由于给同行已经修过,检查以后初步排除大小音频座子之类的问题。
  进一步检测再拆掉大音频以后,测量底脚组织发现大音频A9脚通cpu组织无。
iPhone6系列 视频 卡慢 死机,免拆cpu修复
iPhone6P视频卡慢 死机
iPhone6P视频卡慢 死机
iPhone6P视频卡慢 死机
  查看图纸以后,考虑到重做处理器存在的风险较大,那么就只能用采用较为保守点的手法处理。
  由于实战经验比较丰富,对于挖点飞线这类小技巧还是比较熟悉的,那么就考虑下是否能挖个点位出来,在不用重做cpu的情况下修好它,毕竟这样省时省力,首先我们得找个废板刮出引脚先。
iPhone6P视频卡慢 死机
  思路清晰以后,那么就开工了,如果可以找到引脚的话就好办的多了,接下里就是在处理器上磨眼下去了。
iPhone6P视频卡慢 死机
iPhone6P视频卡慢 死机
  如图所示找到问题点以后,直接 飞好线搞定,重新装机测验问题完美搞定。
iPhone6P视频卡慢 死机
引用 albert2019 2020-2-28 14:58
在cpu上面打眼吗?用什么东西打的
引用 liu18671734673 2017-10-28 08:28
大神,膜拜
引用 灵魂禁锢 2017-10-27 11:04
一脸懵逼的进来,然后又一脸懵逼的出去……
