手机电池不耐用为什么猛如虎?还能愉快的吃鸡嘛
ptmanager 2017-10-27 10:39
  伴随智能手机的各种功能日趋强大,高频率高耗电也随之而来,我们的手机电池不耐用,电量似乎永远都不够用。在功能机时代,长电池续航手机电池不过900mAh,可以一周一充,甚至一月一充;发展到如今,手机电池一般都有3000mAh了,还要一天一充,对于重度运用者来说更要一天多充。电池续航已经成为智能机用户的一大痛点。手机电池不耐用为什么猛如虎,谁是耗电元凶呢?
  手机电池不耐用,手机电池续航的囧境,三大耗电元凶
  “手机电池续航时间”需要考量不一样环境下的多项指标,基于电池技术发展受限,短期难有质的提升,研究智能手机的耗电情况很有意义。手机的耗电三大户:射频、屏幕、处理器,每个都是电老虎。射频是处理信号的,在无线信号差的情况下耗电尤为显著,但各品牌手机在这方面其实差别不大。用户想挑选省电的手机,减少手机电池不耐用情况发生,主要还是看两个方面:第一,屏幕省不省电;第二,处理器功耗控制怎么样。
  手机屏幕是公认的耗电大户,因为电池电量大部分都用于支撑屏幕背光的消耗。首先,在相同屏幕材质情况下,我们通常认为,屏幕越大、越亮、辨别率越高就会更耗电,导致手机电池不耐用。另外,不一样类型的屏幕耗电量不一样,大约在40%至80%之间。现在全球最省电的屏幕是AMOLED,被称为下一代显示技术。GalaxyS8用的就是这项新的显示技术。AMOLED具自发光的特色,不需运用背光板,单个像素在显示黑色时下不工作,黑底时功耗很低。因此现在AMOLED屏幕耗电量大约仅有TFTLCD的60%,现阶段三星电子占AMOLED屏幕市场99%的份额,随着未来的技术发展还有再降低空间。
  另一方面,处理器也占据了耗电的很大比例。有人说处理器主频越高就越费电,或者双核处理器比单核的功耗一定高,这些都是片面的说法。专业人士指出,芯片的工艺制程高低、手机荷载大小都会影响能耗。特别是工艺制程,对于PC和手机处理器都是非常重要的一个技术。处理器制程尺寸越小,元件个头越小,功耗越低。
手机电池不耐用为什么猛如虎?你都知道嘛
  高能内“芯”+顶级屏幕是降低功耗的最好选择
  现在手机处理器成熟的商用制程是14nm,而今年发布的一些旗舰机型已经达到了10nm。以三星GalaxyS8/S8+为例,国行、美版、日版搭载了骁龙835,国际版和韩版搭载三星自家的Exynos8895处理器,都是10nm制程。
  与上一代旗舰处理器相比,骁龙835的封装尺寸减小35%,并实现了25%的功耗降低。Kryo280处理器可提供高效节能的功耗架构,处理器、GPU、DSP和软件框架组合提供了一个高性能的异构计算平台。
  另外,三星的Exynos8895,除了八核芯片,也采用了10nmLPE,相比14nmLPE工艺提升27%的性能,或者降低40%的能耗——对比的是Exynos8890,优势很显著。
  根据外媒测验,三星S8+相比上代GalaxyS7edge的电池续航时间提升了近1个小时。一方面是省电的顶级屏幕,另一方面,两款处理器是现在全球最顶尖的10nm制程处理器。两点结合在一起考虑,在手机低耗电方面,可能三星S8/S8+都是现在最好的选择。
相关阅读
引用 静候缘来 2017-10-27 10:39
三星S8+用了最先进的10纳米骁龙835和最省电的AMOLED屏幕,可惜,电池续航依旧不敌红米4和360N4S骁龙版!这说明大电池才是王道!
