如何设定BIOS光驱引导?
zxbai 2017-10-27 10:34
  有的客户跟我说:系统我会自己装,但帮我条整成光驱引导。客戶会装系统但是不是调整BIOS顺序,下面给大家讲一下如何设定BIOS光驱引导。
「IT电脑老司机教学二」如何设定光驱开机(调整BIOS卡机顺序)
如何设定BIOS光驱引导?(图1)
  开机时按电源开关按住DEL.键不放,不是按住不动而是一直哒哒的按住,一直狂按,直到出现BIOS界面找到关键字「BOOT」,你就是想办法找到「BOOT」页面。现在的BIOS都有中文界面了,界面标签会写「启动顺序」之类的文字。因为每个厂商的BIOS,不一样的BIOS版本界面也不一样,但如何設定光驱开机的都是一样的。
步骤如下:
  (1)找到「BOOT」这个界面
  (2)把「CD-ROM」这个选项调到第一位
  (3)按「F10」储存并离开(重新开机)
接下来我举三个例子:
  例一:旧版的英文界面
  例二:新版的UEFI中文界面(技嘉)
  例三:新版的UEFI中文界面(华硕)
  为了不让操作说明看起来太麻烦,我只显示关键画面。
  例一:旧版的英文界面,以华硕「P7H55-M」为例
  第一步:开机狂按Del键进入BIOS界面
如何设定BIOS光驱引导?(图2)
  第二步:BOOT页面→Boot Device Priority(选择开机设备)
如何设定BIOS光驱引导?(图3)
  第三步:选择你要的启动设备:如「CDROM」
如何设定BIOS光驱引导?(图4)
  第四步:按快捷键「F10」存档并退出。(重新启动机器)
如何设定BIOS光驱引导?(图5)
  好,旧版的BIOS界面就是这样,重点就是找到「BOOT」界面就对了。
例二、新版的UEFI中文界面,以技嘉「G1.SNIPER B6」为例
  第一步: 【BIOS功能】→选择优先的启动顺序
如何设定BIOS光驱引导?(图6)
  第二步:选择你要的开机设备:CDROM」
如何设定BIOS光驱引导?(图7)
  第三步:按快捷键「F10」存档并退出。(重新启动机器)
例三:新版的UEFI中文界面,以华硕「B85M-G」为例。
  直接把光驱引导拖拽到前面就可以了
如何设定BIOS光驱引导?(图8)
  以上就是设定BIOS光驱引导的方法,大家学会了吗?
