烦透了手机一天几充?原来手机充电这个才是关键
晨洋宝贝 2017-10-27 09:59
  随着手机屏幕越来越大,现在的手机电池也越来越捉急了,现在不管是安卓手机还是iPhone,几乎所有大屏手机都存在电池电池续航短的问题。大部分用户都有这样的经历,手机运用半年,但电池电池续航能力却显著减少,刚充满电的手机,半天不到就又没电了,但是现在的手机除了闪充技术外,电池续航方面的体验都是在倒退的。其实很大一部分原因是手机充电的时候操作不当所造成的!
烦透了手机一天几充?原来这个才是关键
烦透了手机一天几充?原来手机充电这个才是关键(图1)
1、新电池需要几次完全充放电来激活?
  不一样电池产品需要不一样方式来充电,一定要按产品说明运用。早期的镍镉电池和镍氢电池需要相似的“激活”,这些电池会产生“记忆效应”,在不完全放电的状态下充电,易使电池过度充电,时间长了会让运用者觉得电很快就用完了。
  正解:现在的手机和笔记本电脑上所用的电池大都是锂离子电池,它的初始化过程已在制造时完成,因此开始运用时不需要激活。
烦透了手机一天几充?原来这个才是关键
烦透了手机一天几充?原来手机充电这个才是关键(图2)
2.密闭环境中充电
  密闭环境手机充电带来最大的问题就是散热问题,在现在这种动不动要可以烤肉的天气里,手机充电的热量如果来不及散发的话,寿命问题自然不用说,会不会造成安全事故都说不准......
3.手机充电时间过长
烦透了手机一天几充?原来这个才是关键
  虽然现在的手机都有过充保护,但这也不是说就可以肆无忌惮的充的。如果条件允许的情况下,尽量还是避免过充造成的电池问题。如果条件允许的情况下,也可以运用现在的智能插座搞定问题。这样的话,只需要远程在手机上关闭或者定时关闭就可以完美搞定这个问题了。
4.手机充电边充边玩
  手机充电边充边玩是最容易造成电池问题的原因之一,经常这么干的同学可能会发现这样做手机温度过高问题确实很严重!这是因为手机一直处于充、放电阶段会使手机的温度骤然升高,不仅会对电池寿命造成损害,同时也存在潜在的安全隐忧。
烦透了手机一天几充?原来这个才是关键
烦透了手机一天几充?原来手机充电这个才是关键(图3)
5.戴着手机壳充电
烦透了手机一天几充?原来这个才是关键
烦透了手机一天几充?原来手机充电这个才是关键(图4)
  为了保护我们根本离不开的手机,很多人都选择给手机戴上很繁琐很厚的手机壳!但是大家不知道锂电池是很怕热的,充电时会发热,所以最好摘掉手机壳再充电。(你热了还知道脱衣服呢,手机热了它会说啊?!)
  啥也不说了,对这个日夜常伴你左右、知道你所有支付密码、除非你背叛它否则绝不会离开你的朋友上点儿心吧!手机充电的这么关键你了解了吗?
相关阅读
