众所周知,一条小小的内存条,虽然外表其貌不扬,而且体积小巧轻薄,但却承载了非常重要的工作,里面包含了众多的技术和内涵。因此,对于那些不熟悉产品的消费者选来说,选购内存就成为了一件比较有挑战性的事情,往往那些IT卖场的商家们就会以各种花言巧语,来忽悠不熟悉的用户,哪怕一条山寨产品也会被捧得天花乱坠。不明真相的用户就很容易被欺骗了。现在小编就给各位不了解产品的用户介绍一下,在选购内存是应该注意什么,怎样才能买到精品内存。
首先用户在挑选内存时,第一步就是挑选内存采用的颗粒。内存颗粒可以说是内存的核心,不但决定了内存条的频率和容量,更是直接关系到内存品质性能的好坏。目前具有内存颗粒生产能力的厂商有不少,但是品质有保障的就不是很多了。像三星、现代、尔必达、英飞凌、美光等,都是品质非常有保证的,因此在选购内存的时候,用户可以优先选择采用这些内存颗粒的内存产品,像记忆、OCZ、芝奇等品牌内存就是全都采用了尔必达、现代等顶级颗粒,这样的内存条肯定要比其他非品牌颗粒的产品要更有保障。 但是,市面上还有一种采用拼装颗粒或打磨颗粒的劣质内存条,其采用的也是知名品牌生产的颗粒,但是品质却是完全没有保障的。所谓拼装内存条,就是不法商贩通过各种渠道将已经损坏报废的内存收集起来,将其中没有损坏的内存颗粒拼凑在PCB板上当新的产品卖,这样的内存颗粒编号和新旧都不相同。而打磨颗粒,指的是将颗粒原本的编号磨去,另外刻上新的编号冒充高规格产品,此类内存颗粒上字体和雕刻工艺有明显区别,且字迹模糊。因此用户在挑选时,只需注意整条内存各个颗粒的内存编号、色泽以及上面的字迹,仔细辨别一下即可看出是否有有问题了。 并不是说好的内存颗粒就一定是精品内存,内存的品质还要取决于PCB板、金手指等元件的用料和做工。内存的PCB同样是决定内存工作稳定性的关键因素之一,是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。然而 PCB往往是很多人选购时最容易忽略的地方。 目前市面上的众多品牌内存条都采用6层PCB设计,有些优秀的内存甚至采用8层PCB设计,据悉记忆内存就是全都8层PCB设计。通常而言,PCB电路板层数越多,其信号抗干扰能力越强,内存的稳定性也就越强,据悉记忆内存就是全部采用8层PCB设计。所以说用户在挑选内存时,也不能忘记仔细查看一下PCB厚度以及表面的布线细节,如果内存厚度明显偏薄或者表面走线杂乱、紧凑,那么用户就要特别注意了。 另外,内存“金手指”的优劣也直接影响着内存的兼容性甚至是稳定性。“金手指”是指PCB电路板下部的一排镀金触点,其主要作用就是传送内存与主板之间的所有信号。它一般都是由铜组成,并用特殊工艺覆盖一层金,以保证不受氧化,保持良好的通透性。因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以金手指上镀金的厚度越大,内存的性能就越出色。 另外内存都难免被用户多次插拔,这些操作都会对“金手指”造成损耗,久而久之就会影响内存使用寿命,所以金手指厚度大在耐久和防损上有较大的优势。所以用户在挑选内存是可以稍微关注一下金手指的色泽与厚度,目前市面上仅有记忆内存是采用30mil金手指设计,用户在购买时不妨多关注一下。 |
