10月26日晚上9点,AMD正式宣告推出第八代APU处理器,这也是AMD首款基于Ryzen架构的移动平台处理器。当然与Intel一样,AMD同样将八代APU首发于低压本,作为头阵的是Ryzen 7 2700U以及Ryzen 5 2500U这两颗amd apu处理器。在经历了过去几年移动处理器的低潮之后,AMD开始要凭借全新的八代APU大打反击战,流畅运行《绝地求生》,让你畅快吃鸡!
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡
就在此前,AMD在北京举办了媒体沟通会,向众多科技媒体介绍了全新的第八代amd apu处理器的性能参数,而现在随着解禁时间的到来,我们可以将第八代APU的具体性能告诉大家。
AMD首发的两款APU处理器分别是Ryzen 7 2700U以及Ryzen 5 2500U,从后缀“U”就可以看到,这两款处理器定位于低压,面向的是移动超薄本市场。首发的OEM伙伴包括惠普、宏碁以及联想。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-首发两款APU
在处理器路线图上,AMD表示未来将面向消费级以及商业推出不一样的移动版处理器,除了Ryzen Mobile APU之外,Ryzen Pro Mobile也将在2018年一季度正式推出。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-架构
说完了这么多我们来看看AMD这一次发布的两款针对超薄本而规划的处理器:Ryzen 7 2700U以及Ryzen 5 2500U。全新的两款APU处理器首次融合了AMD迄今为止两大最先进的工艺架构:Ryzen架构的处理器以及Vega架构的GPU。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-性能提升
在去年Ryzen处理器的介绍会上,AMD表示未来的第八代APU将会拥有50%的处理器性能提升、40%的GPU性能提升以及50%的功耗下降,不过在AMD工程师的努力了,相比较于七代APU,全新的八代APU实现了200%的处理器性能提升,128%的GPU性能提升以及最高58%的功耗下降,大大超过了预期。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-CCX模块规划
得益于全新的CCX模块规划,AMD这次发布的Ryzen 7 2700U以及Ryzen 5 2500U均采用四核八线程的规格,当然两颗处理器的频率还是有所分别,其中R7 2700U基础频率2.2GHz,而R5 2500U基础频率为2.0GHz。当然这两款处理器的Boost成绩还是不错的,前者达到了3.8GHz,而后者为3.6GHz。两颗APU均拥有每核心64KB的L1缓存、每核心512KB共2MB的L2缓存以及共享4MB L3缓存。可实现9-25W的TDP规划,当然正常模式下其TDP为15W。两颗处理器最高支持双通道DDR4-2400内存。
▲AMD高级副总裁、计算与图形事业部总经理Jim Anderson现场展示锐龙移动处理器第八代amd apu处理器样品 GPU方面,Ryzen 7 2700U以及Ryzen 5 2500U都是采用了最新的Vega架构,只是Ryzen 7的计算单元为10个,也就是640颗流处理器,频率为1300MHz;而Ryzen 5 2500U的计算单元为8个,512颗流处理器,频率为1100MHz。 第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-GPU方面
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-图形性能表现
当然看完了规格,两颗APU的性能还是要拉出来溜溜的。AMD官方运用的是Cinebench R15这款对多核完美优化的视频渲染软件进行测验,结果显示单线程得分144,是AMD FX-9800P的1.8倍;而多线程得分719,为FX-9800P的3倍。而在GPU方面,拥有10个计算单元的Ryzen 7 2700U在3DMark Time Spy中的得分为915分,达到了AMD FX-9800P的2.3倍。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-性能测试
AMD针对APU的处理器性能官方提供了大量的测验使用的数据,在众多的理论测验和实际运用环境模拟使用测验中,锐龙APU相比上一代产品都有着大幅的提升。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-实际游戏中的表现
而具体到游戏上,AMD给出了Ryzen 7 2700U核显的实际游戏成绩,在中等特效的设置下,大部分游戏在1920X1080辨别率中可以取得50-60帧的成绩,而《守望先锋》在1280*720辨别率中帧率为66帧。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-两大架构融合
由于APU中融合Ryzen和Vega两大架构尚属首次,AMD官方称他们研究了四年,通过巧妙的Fabric构架来让包括Ryzen、Vega等众多单元相互融合。 第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-Sense MI技术
对于超薄本来说,处理器的功耗将会在很大程度上影响电脑的电池续航以及发热,而电池续航和功耗也是购买超薄本的用户最为关心的参数之一。针对全新的八代APU,AMD研制了Sense MI技术,能够根据APU运行时候的工作强度精确地提升或者降低APU的实际工作频率,最高精度达到了25MHz,能够最大化地实现八核心的均匀负载。 第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-扩频XFR
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-核心频率和电压
在桌面版Ryzen处理器中,部分处理器拥有XFR技术,能够在Boost频率表之上继续提升一定的频率,而现在AMD将这项功能带入了APU之中,并将其称之为mXFR技术,和普通版APU处理器相比,搭载了mXFR技术的APU其频率最高可以提升23%。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-智能供电
AMD在第八代APU上运用了最新的电子LDO调节器,可以通过主板以及电子LDO两个方面调节处理器的电压,让使用对于处理器频率的需要降低最高36%。在处理器内部的智能供电上,Raven能够实际使用的情况自动分配给各个核心的电压,精确更改处理器的频率,实现能源的最高效利用。更低的功耗和更高效的频率处理也让OEM厂商在规划电脑的时候更为从容。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-功耗大幅下降
针对电脑闲置时候的功耗,AMD同样采取了新的措施,基于电子LDO调节器的增强性Gate States让处理器以及GPU在闲置状态下的待机功耗大幅下降,其中GPU功耗最低可以降低95%,而Win资源占用在系统闲置的状态下最高将暂停99%。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-续航提升
AMD举了几个数据的对比来介绍第八代APU在功耗上的改进。与搭载FX-9800P处理器的 笔记本相比,全新的Ryzen 7 2700U在电池续航上的表现最高可以提升2倍,比如能够实现12.2小时的H.264全高清1080P视频播放。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-编码方面
针对多媒体使用,第八代APU所搭载的Ryzen GPU能够支持众多规格的编解码,包括最高240FPS的8Bit以及10Bit的1080P HEVC视频,而对于4K视频的解码普遍可以达到60FPS。在编码方面,Vega GPU支持最高120FPS的1080P、60FPS的1440P以及30帧的2160P视频。
第八代amd apu处理器来袭,让你畅快吃鸡-显示方面
显示方面,Vega GPU最高支持60Hz的4K显示和240Hz的1080P显示,对于主流的 [email protected]的电竞显示器的支持也是相当完美。当然这两款处理器均支持AMD的FreeSync 2以及HDR模式
AMD还针对未来的APU性能进行展望。AMD在路线图中称到2020年,全新的APU核显相对性能将会达到2014年推出的“Kaveri”处理器的25倍,而如今的“Raven Ridge”是初代的5.86倍,也就是说2020年的APU内置的GPU性能将会是如今“Raven Ridge”的4.26倍。
最后,AMD表示两款处理器主要面向于超薄笔记本,当然由于TDP以及超薄本的散热限制,低压版本的APU的参数并不会十分地暴力,不过现在推出的Ryzen 7 2700U和Ryzen5 2500U性能已经足够强大,玩游戏, 流畅运行《绝地求生》,让你畅快吃鸡!。AMD称在明年的CES大会正式举办之前,AMD将会介绍更多的APU处理器的型号。
