Win7打开IE浏览器自动关闭是什么情况?出现这类问题的用户运用IE版本一般是IE8之前的版本,当用户浏览网页的时候,会出现在自动关闭IE浏览器之前弹出“出现一个问题导致程序停止正常工作”提示,搞定Win7打开IE浏览器自动关闭这个问题可以按照以下方式来搞定。 Win7打开IE浏览器自动关闭的搞定方式: 方案一:清除IE缓存 1、打开IE浏览器→点击【工具】→ 【Internet 选项】→【删除】。 Win7打开IE浏览器自动关闭是什么怎么回事?(图1) 2、勾选所有选项→点击【确定】→ 在确认窗口中点击【确定】(如运用其他浏览器,请用相似方式清除浏览器缓存)。 方案二:注册IE组件 1、点击【开始】菜单→在搜索框中输入“cmd”→按键盘Enter(回车)键。 2、在弹出的黑色窗口中,按顺序输入以下内容,按键盘Enter(回车)键,再逐一完成以下所有部件注册: regsvr32 atl.dll regsvr32 shdocvw.dll regsvr32 urlmon.dll regsvr32 browseui.dll regsvr32 oleaut32.dll regsvr32 shell32.dll regsvr32 jscript.dll regsvr32 vbscript.dll regsvr32 mshtmled.dll regsvr32 CLBCATQ.DLL regsvr32 cscui.dll regsvr32 MLANG.dll regsvr32 stobject.dll regsvr32 WINHTTP.dll regsvr32 msxml3.dll regsvr32 query.dll regsvr32 jscript9.dll regsvr32 hlink.dll Win7打开IE浏览器自动关闭是什么怎么回事?(图2) 方案三:修复注册表 1、点击【开始】菜单→在搜索框中输入“regedit”→按键盘enter键。 2、定位到\HKEY_ROOT\IE.HTTP\shell ,双击打开右侧【(默认)】将默认值设置为空→点击【确定】。 Win7打开IE浏览器自动关闭是什么怎么回事?(图3) 3、根据前2个步骤,依次设置如下注册表项: (1)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\IE.HTTP\shell\open\command 默认值为“”C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe“ -nohome ”(64位系统则,设置为“\%ProgramFiles(x86)%\Internet Explorer\iexplore.exe -nohome”)(不包括最外层的双引号) 类型为REG_SZ (2)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\IE.HTTP\shell\open\ddeexec 默认值为“"%1",,-1,0,,,, ”(不包括最外层的双引号) 类型为REG_EXPAND_SZ (3)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\IE.HTTP\shell\open\ddeexec\Application 默认值为“IExplore ” (不包括最外层的双引号)类型为REG_SZ (4)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\IE.HTTP\shell\open\ddeexec\Topic 默认值为“WWW_OpenURL” (不包括最外层的双引号)类型为REG_SZ (5)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command 默认值为“%programFile%\internet explorer\iexplore.exe -nohome”(64位系统则,设置为“\%ProgramFiles(x86)%\Internet Explorer\iexplore.exe -nohome”)(不包括最外层的双引号) 类型为REG_SZ (6)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec 默认值为“"%1",,-1,0,,,, ”(不包括最外层的双引号) 类型为REG_EXPAND_SZ (7)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec\Application 默认值为“IExplore ” (不包括最外层的双引号)类型为REG_SZ (8)设置\HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\ddeexec\Topic 默认值为“WWW_OpenURL” (不包括最外层的双引号)类型为REG_SZ 方案四:调低Cookie隐私等级 1、打开IE浏览器→ 点击【工具】→【Internet 选项】。 2、点击【隐私】→将【选择Internet 区域设置】调为【中】→点击【确定】。 Win7打开IE浏览器自动关闭是什么怎么回事?(图4) 以上内容便是Win7打开IE浏览器自动关闭的所有搞定,想要永久搞定该问题,最好还是升级一下IE版本或运用第三方浏览器,但限于IE内核的影响,第三方浏览器可能也会自动关闭,还是升级一下IE再运用第三方浏览器来的方便。 |
