iPhone手机充电时不能打电话是什么原因!
zhoufude 2017-10-27 08:43
  今天给大家分享的是关于进水机子,修好开机以后,手机正常试用信号正常,连接电脑或者充电的时候电话打不进,也打不出,不能打电话的维修案例。
iPhone手机充电时候老是打不进电话怎么回事
iPhone手机充电时不能打电话
进水iPhone6代
  今天同行发来一台iPhone6 ,原来是进水以后不开机,修开机以后,客人反应只要一插电脑或者充电,手机显著示信号满格,但不能打电话
  同行因为没有遇过这个问题,在没有理清头绪的情况下把信号部分所有都搞了一遍,以至于到我手里的时候机子破烂不堪。
还好机子问题没有给放大,那么我们就来看看怎么处理现在这个问题吧。
iPhone手机充电时不能打电话
充电情况下112也无法打出.
  接到机子以后,先检查手机功能是否正常,有无暗病例如有无指纹,或者不拍照这些潜在问题,修的同行机子多了,难免会遇到一些不是很懂的同行,或者是耍点小心眼的人,之前就经常碰到修一个问题以后,同行列出一堆缺点来,如果不是熟客的机子,像这样进水的机子就建议搬板搞定,进水机子售后麻烦,很多都是板底问题。
  检查完机子没有其他问题以后,那么就开始拆解检测主板了,根据以往的维修经验首先我们就测量了L5408_RF发现无3V供电,因为iPhone6系列这个问题应该可以说是通病了,有经验的情况下修复不难,很多人会问你是怎么查的这个问题的?其实无非就是修的机子多了,经验累积到一定程度自然而然的,特别是做我们同行维修的,你要是一个问题慢慢查看原理图,再慢慢研究测量推理的话,那基本是坐等倒闭了,毕竟一天到晚那么多机子修,没有效率可不行。
iPhone手机充电时不能打电话
  显微镜下面查看,问题理清思路有了以后,打开图纸辅助处理,找到点位图查看。
iPhone手机充电时不能打电话
iPhone手机充电时不能打电话
维修过程
  L5408_RF无3V供电的话可以直接从C1700飞线过来。
iPhone手机充电时不能打电话
iPhone手机充电时不能打电话
iPhone手机充电时不能打电话
维修过程
  处理完毕以后,重新装机测验,问题搞定.充电信号可正常打出!
iPhone手机充电时不能打电话
相关阅读
引用 灵魂禁锢 2017-10-27 08:43
厉害
引用 讯城科技 2017-10-27 08:43
小编你好,我也是做手机维修的,平时有些不懂的地方可以请教一下吗?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-27 08:43
蓝锐为什么不做国产图纸呢?现在国产卖得也不错呀,真的很想买个国产机图纸软件。
