iPhone6刷机报错4013故障维修
ddhan 2017-10-27 08:40
  早上同行拿了一台苹果6代过来,问题是刷机报错4013,二修机子同行确定为cpu问题,觉得没有什么把握了拿来碰碰运气。
iPhone6代刷机报错4013排除处理器 问题
iPhone6刷机报错4013故障维修(图1)
  机子到手以后,我们首先刷机查看情况,发现机子亮屏报错4013,进度不走!之前遇到很多相同问题,但不全是处理器 问题,先尝试再压住处理器刷机发现进度条依然不走。
iPhone6刷机报错4013故障维修(图2)
  之前我们遇到的机子除了处理器问题以外,硬盘跟无线WiFi模块破坏也会导致刷机亮屏报错4013,那就先从硬盘着手,仔细测量硬盘外围供电发现一切正常,抱着尝试的心理重写一个硬盘更换上去,可惜问题一样未能搞定。
iPhone6刷机报错4013故障维修(图3)
iPhone6刷机报错4013故障维修(图4)
  那就只能检测无线WiFi模块了,更换完无线WiFi模块以后刷机果然进度条可以走,看着第一条进度走完,以为可以打完收工的时候,问题又来了。
iPhone6刷机报错4013故障维修(图5)
iPhone6刷机报错4013故障维修(图6)
  电脑显示刷机完成以后,在第二条验证进度走到最后一点的时候,直接卡住不过,无法进入系统。但是电脑已经可以识别到手机设备,显示已经激活成功!
iPhone6刷机报错4013故障维修(图7)
iPhone6刷机报错4013故障维修(图8)
  再重复刷机但是结果一样最后验证进度条卡住不过,考虑到我们是翘了无线WiFi模块以后,刷机才走进度条的,应该还是这一块出问题,重新仔细排查无线WiFi模块周边元件,测量wif底脚阻值时发现C5201_RF(穿心电容) 短路,查看点位图以后更换C5201_RF,刷机问题搞定。
iPhone6刷机报错4013故障维修(图9)
iPhone6刷机报错4013故障维修(图10)
  到了这里问题总算搞定了,有时候一颗小小的电容破坏我们没有发现的话,都会导致走很多冤枉路!运气不好的话可能直接导致二次的人为破坏,主板直接报废。
  iphone6刷机不出进度条专题 https://www.chinafix.com/zt/6323-1.html
相关阅读
引用 花开的那一瞬间 2017-10-27 08:40
你私信试试。
引用 大笑维修 2017-10-27 08:40
怎么联系
引用 冠盟科技通讯 2017-10-27 08:40
电容短路应该会漏电吧,居然没夹电源试机?
每次都有心得[大笑][大笑]
引用 静候缘来 2017-10-27 08:40
每次看这个蓝锐果粉维修助手都感觉好专业。[大笑]
