网友自制18650电池容量检测仪,有图有真相
zhoufude 2017-10-26 13:58
  实物
网友自制18650电池容量检测器,你觉得呢(原理图,程序)
网友自制18650电池容量检测仪 图1
  根据电池容量的mAh,可以计算电池的连续放电时间的电流数去确定电池的容量。用了一个STC12C5608AD去做检测电池放电400mA的时间,再以公式400mA*时间=mAh(注意,有保护板的测不到因为低于2.86V会断电)
  电路图
网友自制18650电池容量检测仪 图2
  单片机定时器1内用PWM输出控制在~400mA以内,电压降低时PWM提升幅度。已经调得很准了,不过温漂会有少少误差。(刚开始时用电阻做负载,后来发现电压降到3.3V左右时电流变成300几mA,后来才改成PWM模式保持电流在2.83V都可以400mA)
  德力普的2500mAh的电池竟然实测只有1860mAh........
网友自制18650电池容量检测仪 图3
网友自制18650电池容量检测仪 图4
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 悠然品茗 2019-11-21 20:15
谢谢分享。
引用 静候缘来 2017-10-26 13:58
原理图太不清楚了,能上个高清的么?
