冬天手机电池不耐用怎么办?您的iPhone该换电池了!
ptmanager 2017-10-26 12:26
  iPhone的手机电池一直以来都是iPhone手机的硬伤,如果iPhone手机使用到了第三年,手机电池续航能力会大幅度的衰减,明显的就会手机电池不耐用了。最近有网友问,天气渐凉,苹果怕冷手机电池不耐用怎么办?苹果怕冷??真的是这样吗?我看也不尽然吧!是你的电池寿命到了上限该换电池了吧!
冬天手机电池不耐用怎么办 您的iPhone该换电池了 图1
  最近有网友说,近期天气渐凉,经常有客户反应手机电量20%、40%甚至60%就自动关机了,这种情况一般出现在使用两年左右的iPhone手机上,这不是苹果怕冷手机电池不耐用了,原因很简单,而是电池使用两年已经达到或接近使用寿命,手机该换电池啦!
  温度低的时候手机电池不耐用,原因在锂电池上。目前我们使用的手机电池一般都是锂电池,它内部是由一个正极,一个负极以及在正负极之间的电解液所组成的。电池放电的时候,负极通过化学反应析出锂离子,通过电介质运动到正极,这时正极处于富锂态,负极处于贫锂态,在锂离子活动的过程中,产生的电子运动产生电流。
冬天手机电池不耐用怎么办 您的iPhone该换电池了 图2(锂电池内部结构)
  温度影响了手机电池的化学反应的速度,过低的温度导致了锂电池的化学反应迟缓,因此放电的电流变小,直接导致电池的可用容量降低。因此很多时候我们误以为锂电池在冬天的放电速度加快了,实际上本质是锂电池本身的电池容量降低了。
冬天手机电池不耐用怎么办 您的iPhone该换电池了 图3
  iPhone用的时间长了,手机电池不耐用了,这时候如果不换手机那么就只能换电池了。我们都知道去苹果售后换电池非常贵,如果没记错的话是大约需要600多,但不得不说对于一块电池来说实在太高了。很多用户这时会选择第三方品牌的电池,价格在200左右,但不少用户会担心这样的电池质量、寿命是否跟原装一样好。
冬天手机电池不耐用怎么办 您的iPhone该换电池了 图4
  其实,小编认为,如果买第三方电池首先要选择靠谱的品牌和商家,然后选择电池需要注意两点:一个是否为该品牌的正品电池,一个是出了问题售后是否完善。
  而寿命和续航非常不好比对,寿命问题不用时间长了你也不可能知道它究竟是好是坏,店家也不会给一块电池一年的保修包换时间,而续航问题,由于你的手机系统版本应该跟当时买的时候不一样了,所以续航方面有差距是很正常的,比如现在的iOS 11就是非常耗电,这并不是电池的事。
  所以,小编认为,如果你的手机用了2年上了,知道手机电池不耐用怎么办了吧!不换手机就换电池吧!找一家靠谱的国产品牌换可以了,最多再撑一年手机也该换新机了,以个人经验来看,大多数国产品牌电池撑一年还是完全没问题的。
刚表态过的朋友 (5 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 BLFMYSO 2017-10-27 08:02
要爱护,要学会简单的保养啊…………
