自助装机开机没反应?可能是这几个问题导致不能吃鸡!
zxbai 2017-10-26 12:24
  很的网友都在试着自己购买电脑配置进行自助装机,但在自助装机的过程中会碰到各种各样的问题,比如这个朋友在自助装机后却发现新装机电脑开机没反应,电脑点不亮,这该怎么办呢?本文将提供DIY自助装机电脑点不亮的搞定办法图文教程,希望对大家有所帮助。
  笔者建议自助装机玩家在更改接线尤其是电源线缆时先关闭电源或拔掉电源线,尤其是在机械硬盘工作的时候不要移动主机或拆装硬盘。本文讨论的是有显卡的主机,运用集显的自助装机朋友在使用时跳过显卡的部分,将显示器线缆连接到主板的视频输出接口即可。
  自助装机:电脑开机前准备勿忽视
自助装机开机没反应?从几个方面分析问题?
自助装机开机没反应?可能是这几个方面的问题 图1
  首先要提醒大家的是,在准备好所有硬件之后不要着急将硬件都安装到机箱内,可以先连接测验能够正常开机后再进行自助装机
  测验时需要先将显卡插在PCI插槽上,SATA线连接硬盘和主板,显示器连接显卡,硬件连接电源之后短接主板上的POWER SW针脚(不一样的主板可能的标注有Power SW,PW,PWR, PWRBTN,POWER,ON/OFF)开机测验一下。
  自助装机:开关无反应查供电
  在连接好所有硬件之后,主板有指示灯的要先看灯亮不亮,如果灯不亮,要检查主机电源线的正确连接,并确定220V供电正常,带有独立开关的电源要将开关打开(I/O的I位置)。
自助装机开机没反应?可能是这几个方面的问题——主机内部结构  图2
  主板灯亮,如果短接POWER SW针脚没有反应,首先要确定所有硬件安装正确,供电线也都正确插上,尤其是处理器供电接口,可以更换内存条的插槽重新插一下,然后看硬件是否都工作。
  检查硬件是否工作,一个简单的方式就是看风扇和灯。电源风扇、散热器风扇及显卡风扇在正常情况下是都转动的,一些高端电源在低负载时风扇停转,但只要其他硬件正常工作就说明电源输出是没有问题的。带灯的硬件也可以通过查看灯亮与否来判断硬件的工作状态。
  开机问题总结
  1. 线路接触问题
  2. 内存接触问题
  3. 显卡接触问题
  4. 外线接触问题(如果有接显卡的情况下,连接主机数据线不能接在主板显卡插口)
  附:SPEAKER主板报警器响声含义:
  1短:系统正常启动。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:RAM或主板出错,更换内存插槽或更换内存,如果还是此提示,尝试更换主板。
  1长2短:显示器或显卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误,检查主板。
  1长9短:主板RAM或EPROM错误,BIOS破坏。换块FlashRAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或破坏。更换内存插槽或更换内存。
  不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
  重复短响:电源问题。
  无声音无显示:电源问题。
自助装机开机没反应?可能是这几个方面的问题 图3
开机没反应专题:https://www.chinafix.com/zt/37011-1.html
相关阅读
