学会这4个iPhone电池保养小技巧,让你的iPhone再战两三年
hcrt 2017-10-26 10:57
  不少朋友每年换一次iPhone,电池的耗损是其中一个主要原因。大家手上的iPhone电池表现如何?有什么方式可以令电池更加耐用,以下这4招希望可以帮到大家。
iPhone电池保养的4个小技巧,让你的iPhone再战两三年
学会这4个iPhone电池保养小技巧,让你的iPhone再战两三年(图1)
1、安装软件检查电池状态
  Battery Life是一款苹果iOS平台的免费软件,能够让用户清晰了解电池的耗损情况,提供颇详尽的电池状态情况,让用户可以决定换电池或者直接换手机。在介绍有效延长电池寿命方式之前,大家不如先检查一下自己手机电池的损耗程度。
学会这4个iPhone电池保养小技巧,让你的iPhone再战两三年(图2)
2、避免运用快速充电
  运用iPad或者部分提供2.1A输出的充电器都可以用较快的速度为iPhone充电,但同时也会令电池温度提升。任何类型的快速充电技术,多少会令电池的温度提升,而高温其实是令电池耗损的其中一个原因。所以非必要的话,大家还是运用普通充电速度吧,这会比起运用快速充电令手机电池更加耐用。
学会这4个iPhone电池保养小技巧,让你的iPhone再战两三年(图3)
3、尽量将电池保持在40%至80%之间
  旧式的镍氢电池有记忆效果,每次均需要将电池耗尽再充满去让电池寿命延长,但现在的锂电池则相反,耗尽电池再充电会令电池耗损增加。所以,大家应该避免将iPhone长期处于100%充满电的状态,因为在满电之后继续充电,手机会反复释放少量电池再充电,令电池长期处于充电状态,从而损耗电池。将手机电池保持在40%至80%之间,可以让电池更加耐用。
学会这4个iPhone电池保养小技巧,让你的iPhone再战两三年(图4)
4、避免一边充电一边用电话
  虽然大家习惯一边以充电一边打电话,但其实这样做会令电池温度提升,损耗电池容量。另外,大家在充电的时候将手机套拆除,同样可以降低高热量对电池的损耗。
