维修iPhone手机时需要注意的几点
ptmanager 2017-10-26 10:29
  维修iPhone手机注意事项1. 如果你感觉自己的 iPhone 手机出现了问题,记住不要私自拆修修,应该直接拿着问题 iPhone 到苹果直营店去寻求售后服务。
  需要注意的是,在第三方经销商购买的 iPhone 也可以前往直营店寻求售后服务,但是需要带上保修卡,而不是发票。不管是采用何种方式购买的 iPhone,在换机过程中都不需要配件。另外,感觉苹果直营店天才吧预约难的朋友可以考虑第三方授权维修商,他们的检测和服务与直营店是一样的,分别是不用预约,我们可以直接到店里当面交涉。
在想要更换iPhone手机的时候应该注意的几点
维修iPhone手机时需要注意的几点 图1
  维修iPhone手机注意事项2. 所有的苹果授权维修商并不是打着苹果旗号的手机维修商,一切以官网查找结果为准。这一点尤为重要,将手机交给维修商之前,一定要确认该维修商是经过苹果授权的。
维修iPhone手机时需要注意的几点 图2
  维修iPhone手机注意事项3. 一般情况下,iPhone 在无较大外观损毁、无进水、无私拆的情况下,经过售后服务人员的现场测验之后,如果可以确认是硬件破坏的话,当场就可以换机(库存有备货的前提下)。
维修iPhone手机时需要注意的几点 图3
  而如果 iPhone 不能确定是否存在硬件问题,比如强行刷机也不能开机等情况(小编遇到的情况是指纹模块问题导致升级系统时报错),则需要进行返厂检测,通常需要一周左右的时间才能检测完毕并得出检测报告,然后才能确定是否换机。
  当然如果已经过保或者是人为损坏导致的手机问题,小编建议您选择第三方维修机构的时候,一定要选择正规的,店面规模比较大的,类似迅维快修这样的连锁维修机构,才是比较靠谱的。
相关阅读
