近日网友对固态硬盘的数据安全性存在一定的热烈讨论,其中热烈讨论的关键点在于慧荣主控的“SSD写入保护和安全擦除”两个功能用途及作用,今天进行科普一下上述功能的意义。 对于写入保护(Write Protect)其实不是一个新鲜的概念了,有部分U盘和SD卡上会出于安全考虑,增加一个划拨式的开关,用于控制设备是否能从主机(Host)写入U盘和SD卡,可以说是历史悠久的规划了。 SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图1) SSD的操作有三种,分别为程序(Program)、读取(Read)和擦除(Erase)。而写入保护就是只能读取,程序和擦除都是被禁止的,写入保护主要作用就是保护了原有的文件不会被更改。那么这个操作有实际运用上有什么需要呢?为什么会在SSD加入这样的功能? 1.避免电压不稳定造成写入错误 SSD是依靠闪存(NAND FLASH)对数据进行读写的,而闪存的工作原理是通过对电子进行施加电压后,会流向贮存电子的浮动栅(Floating Gate),然后通过对电子数量的计数,转换为0或1的。 SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图2) SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图3) 2.特殊需要的用户 而设备如果是在写入保护状态下,程序和擦除都是被禁止的,只有读取是被允许的。有了这样的技术前提,能为特殊用途的企业和机构服务。 SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图4) 二、安全擦除(Secure Erase) 闪存转换层(Flash Translation Layer)是SSD里的一部分,负责把系统层面的逻辑地址和闪存内的物理地址连接起来,并储存在一个表里。普通格式化不能把其清除,此时只能通过安全擦除(Secure Erase)操作进行抹除,才能确保数据的完全,避免数据泄露。由于其完备的数据清除能力,SE一般有如下用途: 1.提升读写速度 清理掉数据可以提升性能,这点并不奇怪,毕竟空盘状态下的读写速度从来都是最快的。而SSD在经历了长时间运用后,性能会出现不一样程度的下降,这时候,在进行数据备份后,再对其进行SE操作,使其恢复到出厂时的状态。 SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图5) SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图6) 2.彻底的清除,免除后顾之忧 对于个人用户,例如进行二手SSD交易时,可以进行一次SE操作,确保删除掉的数据不会被恢复,避免私人数据被他人所用。 SSD写入保护和强制擦除,是漏洞还是工具?(图7) 综上所诉,通过对SSD写入保护和强制擦除两个功能的解读,前者其本意是为了用户的数据的安全性及完整性,而后者更是为了数据的保密性,而相应规划的为出发点的功能,因此对于消费者关心上述两个功能存在漏洞问题,也许存在一定的认知偏差或过度解读,因为一件事物的诞生,必定有其多面性,比如一把刀,最终是用作生产工具亦或是凶器,取决于运用的那个人。 |
