iPhone手机重新启动之后只能输入密码手机解锁,而不能用指纹解锁的原因1、提升密钥精准性 在指纹录入的时候相信你们已经已经体验过了,我们按下指纹时候得到的的信息其实是不固定的,因为手指通过不一样的角度(左侧,侧边,右边,中部等)的输入信息会有所不一样。 也就是说,指纹输入不是一个准确而完整的数据,后续的指纹验证是验证是否按手指信息和输入采样,只要是一样的就可以手机解锁。 iPhone手机重新启动之后只能输入密码手机解锁,而不能用指纹解锁的原因 图1 苹果为用户的隐私保护力量相信大家都看得到的,之前苹果拒绝为FBI解锁人尽皆知,FBI尝试各种方式也无法搞定iPhone手机上的密码锁,可见苹果设备的安全程度高。 iPhone手机重新启动之后只能输入密码手机解锁,而不能用指纹解锁的原因 图2 根据苹果的官方技术资料,答案是: 其实苹果的Touch ID储存的其实并不是我们的指纹图像,而是一个数据标本。 然后将样本储存在处理器上的文件中,该文件是完全独立的,不能随意调用。 iPhone手机重新启动之后只能输入密码手机解锁,而不能用指纹解锁的原因 图3 据说市面上有一种技术,拆了手机后,就能从储存元件里读取你的指纹,并抹掉手机之前保存的指纹信息。所以如果不设置开机必须输入密码,那别人拿到你手机后,直接抹掉里面的指纹信息就可以轻松运用你的手机了。 |
