iPhone6手机不开机电压测量的维修
晨洋宝贝 2017-10-26 10:16
  常见的开机不正常的有开机蓝屏重新启动,刷机报错9或者14的是U0301虚焊造成的,另外USB控制IC--U1700破坏也会造成手机不开机,NFC模块N5301不正常会造成刷机报错56的问题,重装或者更换即可。
  实际维修中硬盘虚焊或者破坏的情况很多,因为硬盘在正中间,两面都是没有屏蔽罩,此处是要软很多,摔的时候这里就容易变形导致硬盘虚焊或破坏,硬盘虚焊或者破坏主要表现为开机自动进入恢复模式,开机白苹果重新启动,红屏蓝屏重新启动,刷机报错9/4014.硬盘可以单换,所以要熟练的拆装硬盘。
维修狮:iPhone6不开机电压测量的维修
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图1)
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图2)
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图3)
  图中的阻值数据并不是一个准确的,只需要测得数字相近即可判断为正常,如下图,黑笔(COM)接地。
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图4)
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图5)
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图6)
iPhone6手机不开机电压测量的维修(图7)
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
相关阅读
引用 讯城科技 2017-10-26 10:16
6的手机进水主板烧了要多少钱,已经放了一年了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-26 10:16
学习了
引用 青春维修 2017-10-26 10:16
苹果6-1错误能修吗 现在安全模式[流泪][流泪]
引用 灵魂禁锢 2017-10-26 10:16
前天 自己更换6电池 拆解前完好 开机屏幕不亮,拿去手机店,说我屏幕坏了,花了150。
