故障现象:手机待机死机 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图1) 根据上面注明的问题检测手机,6SPlus待机死机,黑屏无唤醒,首先我们检测机子看看有无指纹,一般情况下无指纹的iPhone唤醒困难。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图2) 测验发现指纹正常,排除指纹问题以后那就拆解检测主板,具体看看机子同行都动过什么地方。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图3) iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图4) 检测主板以后发现同行已经解绑过无线WiFi,模块是换过的,再仔细观察发现主板轻微变形,屏蔽罩显著有翘动的痕迹。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图7) iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图8) 查看图再根据以往的维修经验,很快我们就锁定了问题点。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图9) 测量主板。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图10) 查看图纸内存供电1.1V降压线圈虚焊。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图11) 查看图纸内存供电1.8V降压线圈虚焊。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图12) 此问题原因多为轻摔导致,排查线圈虚焊只需要用小风口低温除掉线圈边胶,如果是虚焊的线圈在除胶过程线圈便自动脱落,此时低温锡处理焊位更换线圈即可排除问题。 装机检测,更换以后,装机待机几个小时,测验功能正常,无死机,唤醒功能也正常,到了这里问题完美修复。 iPhone6S Plus手机待机死机故障维修(图13) |
