听专业人士讲解经常重装系统对电脑有影响吗?
hcrt 2017-10-26 09:41
  电脑已经慢慢进入很多的家庭了,不管电脑是昂贵的还是较实惠的,所以大家也会比较注重硬件寿命以及硬件保养。但是电脑用久了难免出现各种问题,很多小伙伴就会直接重装系统来搞定各种系统问题,但是他们在重装之前也有些疑虑,经常重装系统对电脑有影响吗?今天小编为大家分享相关的知识点,一起来看看吧。
经常重装系统对电脑有影响吗?听听专业人士怎么说!
经常重装系统对电脑有影响吗?(图1)
经常重装系统对电脑有影响吗?
  其实,重装系统是会对硬盘有损伤的,这要关系到硬盘的寿命跟读写次数的,而我们在重装系统的时候要读写十多个G的镜像数据,在一定程度上对电脑寿命有影响哦。
  但是,以正常运用来说一个硬盘一般可以支持电脑运用好几年,所以重装系统对影响的损害也是实微乎其微。如果说大家重装系统的频率保持在一年或许几次,甚至不到几次,大可不必担心硬盘问题。 虽然是这样,但是还是希望大家不要太频繁地重装系统。
  此外,一些年限比较久的老电脑,要是害怕重装系统会影响到硬盘的寿命,大家可以从系统优化方面入手减少重装系统。
电脑重装系统有啥好处?
  1、重装系统可以从根本上搞定各种病毒引发的系统问题。
  2、定期重装可以在一定程度上避免避免逻辑坏道的产生,这是由于硬盘运用多了就会产生文件碎片以及垃圾文件,这些会严重影响电脑系统流畅运行,以及造成逻辑坏道。
  3、重装系统之后这就使得新系统的运行速度自然比较快。
  4、一直重装各种不一样的系统,这也能带来不一样的体验的。
如何自己动手重装系统?
  首先去上网下载一个系统文件,然后下载个u盘启动盘制作工具,将u盘插入制作个快启动u盘启动盘,就可以插上u盘到电脑上,然后开机启动之后不停按电脑品牌快捷键(例如F12/ESC等),在弹出的启动项选择框中选择识别到的U盘选项,如果有带UEFI的启动项,要选择uefi的项,回车从uefi引导启动,如图所示:
经常重装系统对电脑有影响吗?(图2)
  2、选择u盘启动之后就会快速进入快启动win10pe,如图所示:
经常重装系统对电脑有影响吗?(图3)
  3、之后我们会看到系统自行弹出快启动安装工具,大家只需选择事先存放在u盘中的win8系统镜像以及要安装的系统盘符,比如C盘,然后点击“一键装机”即可,后面提示重新启动时候拔出u盘,其他都是自动化操作,超级简单哦,如图所示:
经常重装系统对电脑有影响吗?(图4)
  许多时候,重装系统是最快捷最有效的搞定办法,经常重装系统对电脑有影响吗?这个是肯定的,大家一定要注重对以上教程的了解。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-26 09:41
整个就是广告文章
引用 青春维修 2017-10-26 09:41
又说重装影响硬盘,又说很轻微!又说不要频繁的重装,还是有影响!买了就要用!用了就不要怕坏![泣不成声]
引用 冠盟科技通讯 2017-10-26 09:41
硬盘容易坏
引用 天籁维修 2017-10-26 09:41
固态硬盘干嘛的呢???
为啥不用微软原版镜像?整个就一广告
引用 维修江湖第一 2017-10-26 09:41
专业人士,呵
引用 灵魂禁锢 2017-10-26 09:41
重做系统对电脑有影响吗?有。有多大?可以忽视不计。
以前在电脑店打过工,当时遇到一个客户,重装系统之后不到一个星期,显示器坏掉了,跑过来非得说是我们装系统导致的,还说要去工商投诉[捂脸]
引用 静候缘来 2017-10-26 09:41
硬盘支持电脑好几年?硬盘的寿命怕是能送你走。重装有影响,影响到可以忽视不计[哈欠]
电脑要贡起来天天烧香才不会坏
引用 讯城科技 2017-10-26 09:41
不知道你的电脑向不向硬盘里写数据?!
引用 大笑维修 2017-10-26 09:41
算你厉害,装系统能把硬盘装坏。等你真装坏了在发表下,或者你测验下连续重装多少次系统硬盘就挂了。谢谢!
十天装了5次系统,还有谁
直接用微软官方工具,第三方容易出问题。用着不稳定。
你牛,将硬盘装系统装坏
