Win10逢更必挂的问题导致这些天小编们也得不到片刻的休息,多台电脑、各种配置齐上阵努力挑缺点外,还要研究这些问题怎么搞定。其实更新后的一些小问题改改设置,稍稍等待下次补丁上线就了。最怕就是更新到一半回滚到1703版,或Win10系统更新之后利用系统还原退回到旧版后再次更新提示“你的设备已安装最新的更新”,无法获得新补丁的问题,这个搞定起来是真心的麻烦。如果懒得备份个人数据、重装操作系统的话,小编也有办法搞定,只是操作稍微繁琐一些,要有耐心哦。 首先将电脑彻底断网,拔网线、关Wi-Fi,然后运行命令提示符 (管理员),依次运行以下命令: net stop wuauserv net stop cryptSvc net stop bits net stop msiserver 回到旧版就不能升级?Win10系统更新此Bug要这么搞!(图1) ren C:\Win\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old ren C:\Win\System32\catroot2 Catroot2.old 注销当前用户或重新启动电脑后,再次运行命令提示符 (管理员) ,用下面的命令开启之前关闭的系统服务 net start wuauserv net start cryptSvc net start bits net start msiserver 回到旧版就不能升级?Win10系统更新此Bug要这么搞!(图2) 回到旧版就不能升级?Win10系统更新此Bug要这么搞!(图3) |
