Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!
zxbai 2017-10-26 09:15
  安全模式是Win操作系统中的一种特殊模式,经常运用电脑的朋友肯定不会感到陌生,在安全模式下用户可以轻松地修复系统的一些错误,安全模式的工作原理是在不加载第三方设备驱动程序的情况下启动电脑,使电脑运行在系统最小模式,这样用户就可以方便地检测与修复计算机系统的错误,起到事半功倍的作用。Win7系统安全模式进入和winXP的操作相似,开机在进入Win系统启动画面之前按下F8键。
Win7安全模式下居然可以做这些事!
Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!(图1)
删除顽固文件
  有些时候在win7正常模式去删除一些文件时,会弹出提示“文件正在被运用,无法删除”,出现这种情况我们就可以到win7系统安全模式下将其删除,因为安全模式下会自动释放文件的控制权。
Win7安全模式下居然可以做这些事!
Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!(图2)
安全模式下的系统还原
  当你电脑出现不能启动时,这时可以进入到安全模式恢复系统。点击“开始”→“所有程序”→“附件”→ “系统工具”→“系统还原”,然后选择“恢复我的计算机到一个较早的时间”选项,点击“下一步”按钮即可进行系统还原。
Win7安全模式下居然可以做这些事!
Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!(图3)
安全模式下的病毒查杀
  电脑中毒了会有各种各样的崩溃情况,例如电脑中毒之后桌面上的任何文件都无法打开,想进行杀毒也无法操作,这个时候我们可以启动安全模式,Win系统只会加载必要的驱动程序,这样就可以把病毒彻底清除了。
Win7安全模式下居然可以做这些事!
Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!(图4)
安全模式下解除组策略的锁定
  在安全模式下并不会加载Win中组策略限制,其主要是通过加载注册表特定键值来实现的,那这时候我们还可以运用“带命令提示符的安全模式”,重新启动开机后按住F8键。
  接下来进入桌面后,打开命令提示符下输入“C:WinSystem32XXX.exe”,启动控制后台再按照如上操作即可解除限制,最后重新启动正常登录系统即可解锁。
Win7安全模式下居然可以做这些事!
Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!(图5)
修复系统问题
  当电脑由于注册表有问题而引起的系统问题先别急着重装系统,不妨你可以试下进入到安全模式启动之后再重新启动计算机,系统就可以恢复正常了。因为Win在安全模式下启动时可以自动修复注册表问题,在安全模式下启动Win成功后一般就可以在正常模式下启动了。
Win7安全模式下居然可以做这些事!
Win7系统安全模式选项居然可以做这些事!(图6)
  以上就是我们在Win7系统安全模式下的可以进行检测与修复计算机系统的方式,如果大家在遇到这种情况下可以根据上面的方式进行操作。
