USB Type-C真的可以统一手机接口?
ddhan 2017-10-26 08:57
  早在去年的苹果春季新品发布会上,新款MacBook上所搭载的双面可插Type-C型USB接口就备受瞩目,今年更是不少手机厂商在新品手机上已耐用上了Type-C型USB接口。USB Type-C(8.3mm*2.5mm)接口,这个仅相当于常规的标准USB三分之一大小的接口就可进行充电、快速数据传输和音视频输出等多功能使用。那么综合功能如此强大的USB Type-C究竟是“何方神圣”?它真的可以统一手机接口吗?
USB Type-C真能一统手机接口?
USB Type-C真的可以统一手机接口?(图1)
  USB Type-C 接口在2014年4 月首次露面,8 月份才将标准确定下来,同年11月18日诺基亚就在芬兰发布了搭载USB Type-C接口的N1平板电脑,在众厂商还处于观望之际,曾经的巨头诺基亚第一个掀起了USB接口的革命。
USB Type-C真能一统手机接口?
USB Type-C真的可以统一手机接口?(图2)
  当时并没有多少人在意诺基亚N1上的正反随意插拔的Type-C接口,直到2015年苹果发布新款MacBook,USB Type-C才开始受到追捧,随后乐视又在智能手机(乐视超级手机1)上首次采用USB Type-C接口,接下来的一年时间里越来越多的手机厂商在自家的产品上采用USB Type-C接口代替Micro USB。
USB Type-C真能一统手机接口?
USB Type-C真的可以统一手机接口?(图3)
  不过在仔细查看各家的接口参数后发现有一大部分产品是USB 2.0、Type-C接口,而只就一小部分采用的是USB 3.0和USB 3.1的标准。看到这里相信大家会产生不少疑问USB 2.0、USB 3.0 、USB 3.1和Type-C分别代表什么,又是什么关系?既然有Type-C那么Type-A和Type-B接口又是什么样的?Type-C接口优缺点是什么?未来Type-C是否有可能一统手机接口甚至移动数码端接口?下面由小编逐一进行分析。
一、USB 2.0、USB 3.0 、USB 3.1和Type-C分别代表什么,又是什么关系?
  USB 2.0这类属于数据传输标准,USB至今已经推出过1.0/1.1/2.0/3.0/3.1五个版本,现在常见的三个版本的最大传输带宽:USB 2.0的最大传输带宽为480Mbps(即理论上60MB/s);USB 3.0最大传输带宽为5.0Gbps(625MB/s);USB 3.1的最大传输带宽则高达10Gbps(1.25GB/s)。
  而USB Type-C只是一种接口标准,简而言之就是外形和结构的标准。如果接口为USB2.0、Type-C标准也就表示外形上是Type-C接口,支持正反随意插拔,但仅支持理论上最高60MB/s的数据传输速度(实际速度小于60MB/s),不支持USB3.0/3.1的高速数据传输。如:诺基亚N1、乐视超级手机1等。
USB Type-C真能一统手机接口?
USB Type-C真的可以统一手机接口?(图4)
二、既然有Type-C那么Type-A和Type-B接口又是什么样的?
  几种常用接口类型的特点:
  Type-A手机适配器和PC上常见的标准USB接口,现在在行业内,PC/主机端的 USB2.0 Type-A母口一般为黑色,USB3.0的则一般被做成蓝色进行区分;
  Type-B一般用于3.5寸移动硬盘、打印机、显示器等;
  Mini USB(B型接口):功能机时代的常用数据接口、早些年的MP3/读卡器/数码相机、移动硬盘;
  Micro USB(A型接口):现在最常见的手机接口、还广泛使用于PAD、数码相机、手机U盘等。Micro USB凭借更纤薄的体型和优异的性能淘汰了Mini USB。
USB Type-C真能一统手机接口?
USB Type-C真的可以统一手机接口?(图5)
  其实大部分接口如Mini USB、Micro USB等都是Type-A和Type-B衍生的接口标准,但由于接口形态的不一样导致接口之间不能通用,而现在Type-C接口适时的出现了!
  Type-C接口是在USB 3.1时代出现的,但是不管是USB 2.0还是USB3.0/3.1传输标准都可以做成支持正反插拔的Type-C形态。像较早采用Type-C接口的诺基亚N1、乐视手机1、OnePlus2、小米4C、魅族PRO5可能由于技术和成本原因都采用的是USB2.0的Type-C接口,支持正反插拔,但理论最高传输带宽还是USB2.0标准下的480Mbps。
  而MacBook、魅族PRO6采用“USB 3.1 Gen1”的Type-C接口,理论最高带宽是5Gbps(USB3.0的最高带宽)。这里要注意USB 3.1规范自2013年发布,分为Gen 1和Gen 2两个版本,实际上Gen 1版本只是USB 3.0的一个马甲,Gen2才是真正意义上的USB3.1(理论最高带宽10Gbps)。
  Type-C接口不仅在USB3.1标准下可支持理论最高10Gbps的带宽,而且采用24针脚规划,相对于USB2.0时代下的5针脚Micro USB必然在功率输出和多功能扩展上有不少优势,下面具体分析其特点(优缼点)。
USB Type-C真能一统手机接口?
USB Type-C真的可以统一手机接口?(图6)
三、Type-C接口优缺点是什么?
  优点:
  1、无方向性:正反随意插拔;
  2、传输速度快:最大传输带宽可达10Gbps(USB 3.1标准的Type-C接口),一部高清电影可秒速传完!当然前提是你有读写速度好几百兆每秒的SSD储存设备,而对于现在一般手机闪存(eMMC5.0/UFS2.0)最大才百十兆的写入速度而言,秒速就暂时别想了,能最大程度发挥出手机闪存写入速度就不错了。
  现在采用真正USB3.1 Type-C接口的设备还很少,特别在手机上基本都是USB 2.0的Type-C接口,不过今年已经有不少厂商开始采用USB3.1 Gen1(理论最高带宽5Gbps)Type-C接口,未来USB 3.1 Gen2 Type-C(理论最高带宽10Gbps)的普及也似乎只是时间的问题;
  3、高功率输出:采用USB 3.1标准的Type-C可提供最高100W的功率输出;
  4、多功能集成:Type-C集成更多功能特点,能传输音/视频信号,扩展多种音视频输出接口如HDMI、VGA、DVI等。
缺点:
  1、USB Type-C接口不兼容现在主流的Micro USB,也就是说如果你运用的是USB Type-C接口的手机,出门又忘记带数据线,就可能遇到借不到数据线充电的尴尬;
  2、现在市场上计算机和其它设备大部分还是以USB2.0为主,仅仅是数据传输的另一终端比如智能手机都采用USB 3.1 Type-C,整体的传输速度也是无法提升的;
  3、USB Type-C接口的设备现在还比较少,在接口普及之前,用户想运用其它外接设备,还需要额外购置转换器才能够顺利运用;
  4、USB3.0标准的Type-C基准频率是2.5GHz,跟无线WiFi/BT和LTE网络频段接近,会影响 无线WiFi/BT和LTE网络信号;还有Type-C的开放性和灵活性,使其容易受恶意病毒攻击。
四、未来Type-C是否有可能一统手机接口甚至移动数码端接口?
  总体而言,USB Type-C 接口的插拔便捷性、高速数据传输和多功能扩展的优势点是未来发展的趋势。而且随着搭载Type-C接口的MacBook发布,近一年多的时间里像乐视、OnePlus、小米、魅族、华为、中兴、联想、金立、三星、HTC、LG、Microsoft、Google等国际国内大大小小的厂商都推出了搭载USB Type-C接口的手机,相信取代Micro USB一统手机接口只是时间上的问题。而至于未来能否再一统移动数码端的接口,还需拭目以待。
