手机基带遗失恢复方法 你知道吗?
ptmanager 2017-10-26 08:54
维修狮:手机基带遗失恢复方式,这几点要注意!
手机基带遗失恢复方法
  有的时候你会发现你的手机基带遗失了,那么碰到手机基带遗失怎么处理呢,有网友给的建议是:在手机基带遗失恢复之前,一定要确保手机已经root过那么如何知道自己是否手机基带遗失呢?
  确认手机基带遗失两种方式:
  1、在拨号输入*#06#、正常的话会出现一串数字,那就是你的基带还在,如果弹出的窗口没有数字,那不好意思,手机基带遗失了。
  2、设置,关于手机,基带版本那一栏,正常的话是有基带版本,如果是手机基带遗失的,会显示未知。
  还有就是手机基带遗失的话状态栏信号那一块是个信号加圆圈Ps。基带遗失刷机是没用的,只有单独的恢复方式才可以这个是通用的,网友已经备份了,直接用网友的恢复即可当然也可以用网友下面的内核工具恢复。
  确定root过的话,就下载下面的备份下载好,放在电脑桌面,解压,会出现俩文件,先把kTool这个文件,放在手机里安装,安装好后别打开把efs,放在手机自带内存,也就是11G里,看清,放在根目录,也就是打开11G,直接放里面,别放在文件夹里,安装好,放好,断开数据线,现在打开刚才装的kTool这个软件,点击之后会提示很危险,是否继续,点击是,然后提示ROOT权限,点击允许,此时会恢复基带,过程需要5秒,恢复完毕会提示重新启动,点击重新启动,重新启动好后开机一般就有基带了,如果没有的话,再点击恢复ESF分区那按钮在重新启动,恢复俩三次一般就有了。
  如果还没有好,那么你得按照下面这些进行操作了:
  手机基带遗失搞定办法:
  1.趁好的时候 备份efs文件 这个非常重要 !!!
  通过手机安装ROOT手机后 在安装RE管理器用来备份。
  把它永久保存好
  此文件夹记录了你的IMEI和NV.DATA 文件。
  它具有唯一性,即使通过仪器修好基带未知,IMEI也是004打头的乱号。
  2.如果没有备份你的EFS文件夹,并且刷机后发现不能打电话,状态是 基带显示基带未知。IMEI 为空号。 这个时候不要乱尝试刷机了。
  特别是三星在刷ODIN时,不要点清除EFS选项 ,未清除EFS区的时候,你还是能救的回来。按以下步骤做。
  A.进入手机桌面。 ROOT系统。 后安装 RE管理器。
  B. 打开RE管理器。 进入EFS文件夹。 把EFS文件夹里的文件拷贝出来。
  EFS 文件里面一般有这些文件
  .nv2.bak
  .nvbak.md5
  .nv_data.bak.bak
  .nv_state
  nv_data.bin
  nv_data.bin.md5
  nv_data.bak
  也有可能是NV_DATA.bak.bak(我的手机是这个) 如何识别这个重要的文件呢。就是看大小!这个文件是刚好2M的!
  C.连接电脑,查找拷贝出来的NV_DATA. BAK (也有可能是NV_DATA.BAK.BAK) 文件。 注意 :最后面带BAK(备份文件)的就是你唯一的救命稻草。
  D.检查NV_DATE.BIN 和 NV_DATA .BAK 字节数和创建日期 有没有不一样。 如果完全一样,并且你在手机正常时还没有备份过的话。我只能说:花钱去用仪器刷字库吧。
  如果发现不一样。 将NV_DATA. BAK 文件改名为 NV_DATA.BIN 。并将这个文件拷贝到手机内置储存里。 通过RF管理器(打开读写模式)覆盖手机里的EFS文件夹下的 NV_DATA.BIN 文件。 复制成功后 ,删除掉NV_DATA.BIN.MD5 这个32字节的小文件。
  重新启动手机。如果手机efs文件夹中什么都没有的话在手机上安装ktool程序,用备份的efs文件放入手机内存根部 在打开ktool点击还原efs文件,重新启动。
  以上就是小编为大家分享的关于手机基带遗失的恢复方法,欢迎转载。
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 109882893 2017-10-26 20:54
个三星S4就是基带刷没了
引用 静候缘来 2017-10-26 08:54
基带是什么鬼?简单通俗的讲...
引用 青春维修 2017-10-26 08:54
我的手机只有imei是显示null,没办法,刷机刷到心累,root后系统无法正常更新,要是下载完整包更新imei又会显示null,勉强用吧,天天这样刷都腻了
引用 大笑维修 2017-10-26 08:54
三键强刷官方包[大笑]
引用 花开的那一瞬间 2017-10-26 08:54
没有这玩意你就不能打电话发短信
引用 维修江湖第一 2017-10-26 08:54
官方包用官方工具刷回  三星售后路过
引用 天籁维修 2017-10-26 08:54
有个三星S4就是基带刷没了
