内存 单面双面 怎么区别?
qiufengss 2017-10-25 13:29
  在市场中销售的很多兼容内存,同样都是128MB,可又分为单面和双面两种。通常单面内存每条拥有一组Bank,而双面内存则每条提供两组Bank。单、双面内存各有各的优点,那么内存 单面双面 怎么区别?小编给大家介绍一下内存条单面双面的区别,以供参考!
内存 单面双面 怎么区别 图1
内存条单面双面的分别说明一:
  单面的技术先进、稳定;双面的兼容性好。
1、内存分单面和双面。双面内存是比较旧的技术,单面内存是新技术。
2、双面内存是因为单个颗粒的容量低,为了容纳更大的容量,必须用很多的颗粒,就必须双面运用。
3、双面内存,因为电路复杂,颗粒多,所以出问题的机率就多。而单面内存,电路简单,出错的机率小,稳定率高。
内存 单面双面 怎么区别 图2
内存条单面双面的分别说明二:
  单面内存就一定比双面内存好,或者一定要在两者之间区分伯仲。单、双面内存它们的本身没有好坏,分别也很小,只不过看哪种封装被主板芯片组支持的更好罢了。不可否认的一点是,同等容量的内存,单面比双面的集成度要高,生产日期要靠后,所以工作起来就更稳定。
  由于现在的内存工厂良率越来越高,所以单面就可以做成512MB等等的内存,以前只可以用双面颗粒才可以达到这样的效果。其实,性能上是没什么不一样的。不过根据以往的经验来看,单面内存更好超频,双面内存兼容性更好。
你知道内存条单面双面有什么分别吗?
内存 单面双面 怎么区别 图3
内存条单面双面的分别说明三:
  单面和双面内存条在品质上分别不大,只是因为PCB板的规划不一样以及采用芯片种类不一样而分成了单、双面。它们之间的主要分别如下:
(1)内存IC集成度不一样。如:168线128MB的单面内存 是运用 128Mbit的 16M×8bit 规格的IC,而双面的选用是64Mbit 的 8M × 8bit 的 IC。
(2)生产成本有所不一样,双面的内存成本低一些。
(3)兼容性有所不一样,对于有些芯片组来说,单面的内 存条比双面的兼容性要好。
内存 单面双面 怎么区别 图4
内存条单面双面的分别说明四:
  但是升级内存的用户请注意,一定要尽量保证升级前后,内存单、双面的统一性,这样可以最大程度的保证你系统的稳定。同时,对于广大想要对老主板升级的用户来说,分清楚自己主板所支持的范围是最重要的,当然喽,有些问题我们也可以通过升级新的主板bios达到支持的目的,但是这样做的可操作性就不是很强了,要因人而异,因板而异了。
  通过以上内存条单面双面的区别介绍,大家都知道内存 单面双面 怎么区别了吧?综上所述,我们可以看出,单、双面内存本身并无好坏之分,区别也很小,只不过要根据自己使用芯片组的特性来作好选择。当然,从技术上来考虑的话,对于同等容量的内存,单面内存要比双面内存的集成度更高。只是,在升级内存的时候请大家一定看清自己所使用的芯片组及主板上正在使用的内存是哪类产品,以防止出现买回内存不能正常使用的尴尬情况。
引用 灵魂禁锢 2017-10-25 13:29
能点亮电脑就可以了
引用 维殇轻谈 2017-10-25 13:29
我一直买双面的
双面除了颗粒比单面多,感觉赚了,没什么分别。
引用 大笑维修 2017-10-25 13:29
4颗 一共8g
引用 维修江湖第一 2017-10-25 13:29
这是十几年前的文章了,又拿出来捣鼓。512m内存就暴露了
引用 冠盟科技通讯 2017-10-25 13:29
双面技术旧?单条16G你找个单面出来
引用 静候缘来 2017-10-25 13:29
这么老的文章
引用 讯城科技 2017-10-25 13:29
这文章的内容是得多老,没得发就不要发了,免得丢人
兼容性 我信  破坏真的没见过
小编,实在不忍心告诉你一个残酷的现实:大清亡了
我的就是单双面共存,宽窄共存,兼容性就是不太好,喜欢蓝屏!
引用 花开的那一瞬间 2017-10-25 13:29
哪辈子的文章,168线是sd内存。
引用 天籁维修 2017-10-25 13:29
现在很多单面内存,就是双面内存背面不贴元件。。。没有分别。。
管他单面还是双面,买一条几十块的4G内存能用就行!
老的电脑升级最好用双面的,单面容易不兼容!
小编大清亡了
引用 青春维修 2017-10-25 13:29
8g的内存小编给我找找单面的吧
啥时候的文章,还在说128,512的事情?
文章说的是DDR一代内存,现在都四代了。
很多老点的主板支持的最大内存必须是双面的,比如G41 DDR3版。
