X299平台8根内存插满会怎样?
zxbai 2017-10-25 13:17
  2017年的DIY市场真心是非常忙碌的,因为这一年可供把玩的DIY硬件实在太多了,AMD这边有主流的AM4和高端的TR4两个平台升级,Intel这边也有主流的7代、8代酷睿处理器,旗舰级的则有Core i9系列处理器和X299主板。对X299平台来说,由于定位很高,所以平常看到的X299主板配置很发烧,RBG灯也很炫,像这样土豪级别的平台,用什么配件来搭配才好呢?
  之前我们曾经就阿斯加特(Asgard)搭配X299平台,进行过测验(X299尝鲜:阿斯加特(Asgard)洛极的双通四通表现怎么样?),但当时还没有条件,做到8根DIMM槽所有插满,经过两个月的进化,现在X299平台,对内存的辨识程度如何了呢?现在就让我们来进行一次让土豪都眼红的测验:X299平台8根内存插满会怎样?
【平台介绍】
土豪的玩法:8根内存全插,还带俩M.2固态硬盘
  这次测验,选用的平台是微星X299 TOMAHAWK ARCTIC。
  内存方面,这块X299主板支持四通道DDR4内存,总计8个内存插槽,最高支持128GB容量,频率则可以支持到DDR4-4266MHz,还支持Intel的XMP内存规范,并配有XMP LED灯。此外还DDR4 Boost,意味着内存PCB走线做了单独优化,隔绝了干扰,理论上可以提升内存的兼容性、稳定性。
  这次插满测验的主角,是阿斯加特(Asgard)洛极系列灯条 DDR4 8GB 2400频率内存,不仅有灯,还是七彩闪烁灯,并且还可以XMP超频至3000频率,让你感受不一样的游戏盛宴。
  在内存不断喊涨的今天,这一桌子的内存,简直是“寸土寸金”。DDR4 8GB 2400频率内存搭载彩虹灯条,七彩酷炫外观,合金散热片散热效率高,运行稳定持久。每根内存都经过实验室严格的颗粒检测与兼容测验,稳定性较高,品质有保障。阿斯加特(Asgard)售后方面也十分给力,终身保固,只换不修。
  黑白搭配,插上看看。果然效果非常的酷炫。
  除了对内存的支持有优化,这次我们选择的这款X299,还支持2个板载的M.2(Key M)插槽。
  这就让我们今天测评主角,不仅是阿斯加特(Asgard)的8根内存,还有来自阿斯加特(Asgard)AN 系列新品M.2 SSD 512GB+1TB版本各入一片。
  阿斯加特(Asgard)AN系列都采用慧荣 SM2260主控芯片,采用40nm工艺制程,最高支持8通道32PE闪存传输,支持NVMe1.2协议,并且自带LDPC ECC智能纠错机制。缓存颗粒,来自南亚,型号为NT5CB128M16FP-D1,单颗256MB缓存容量,组成512MB容量。闪存颗粒,型号为MT29F1HT08EMCBB,这是一款TLC闪存,共两颗,单颗256G,组成512GB容量(1TB)。
  下面给搭好的平台亮亮相,粗略估计一下,这么一套配置,价值在2万人民币以上:
【成绩测验】
  进入系统后,处理器-Z完整的认出了64G的容量:
  然后开始进入测验环节:
  Super π 1M的时间在12秒左右。稍微优化一下内存和处理器主频应该有机会进入10秒大关。
  在AIDA64软件测验中,内存读写速度分别达到:41619MB/s和39277MB/s。性能非常优异。
  在AS SSD Benchmark测验中,阿斯加特(Asgard)AN 系列 M.2 512G SSD和阿斯加特(Asgard)AN 系列 M.2 1TB SSD连续读写上分别达到1466、822MB/s和1392、788MB/s,在SSD总分跑了1663和2027分。
【总结】
  从定位上来看,X299绝对是高端旗舰主板,相信真正会搭建这套平台来运用的主要是个人工作室等商务使用,因此对平台的稳定性要求很高,而经过测验,阿斯加特(Asgard)的洛极内存不仅可以全容量被认到,并且跑分优异。SSD也稳定运行,跑分突破2000,因此,是搭配X299的绝佳选择!
引用 青春维修 2017-10-25 13:17
好是好,就是太贵了。
对。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-25 13:17
丧m心m病p狂....
引用 大笑维修 2017-10-25 13:17
这么叼,斗地主应该流畅了吧
引用 维殇轻谈 2017-10-25 13:17
打LOL卡吗?流畅给我来一套
真的比黄金升值还快
壕无人性[捂脸]
1t+512G的固态
引用 灵魂禁锢 2017-10-25 13:17
专业配机绝对不会用这个内存和固态
固态确实差点,真正土豪会直接上三星pro系列
包装盒能给我么[泪奔]听说最近纸盒子挺值钱的。。
