得胜E180M 便携式多媒体扩音器
ddhan 2017-10-25 11:25
得胜(TAKSTAR) E180M 便携式扩音器
  E180M便携式数字扩音器,是专为教学、导游和参观等而规划的,采用先进的数字技术,提供更长久的电池运用时间和更大输出功率,是教学、导游的理想选择。大容量锂离子电池可循环充电运用,输出功率可达12W,声音清晰洪亮。采用肩带规划,运用方便。外观时尚,展现个性。
产品特点:
■ 数字扩音技术,12W大功率音频输出。
■ 具有音乐播放功能,支持U盘、TF储存卡上的多媒体音频文件播放
■ 采用LOW-THD自适应技术,在大功率输出时也不会产生显著的声音失真。
■ 内置大容量耐久型锂离子电池,可循环充电运用,节能环保。
■ 内置MCU智能充电管理系统,具有电池保护功能,使电池处于安全可靠的模式下运用。充电快速只需4-6小时,运用时间可达20小时以上 。
黑、白、红三色的时尚便携式扩音器:
  得胜E180M扩音器具有AUX音频信号输入功能,可充当小音箱运用,时尚的壳体采用ABS工程原料压铸,坚固耐磨产品外观规划时尚,共规划白、红、黑三种颜色,随意搭配。同时扩音器配送的绑带,让您肩挂及腰挂等多种佩戴方式,携带和运用更方便。
E180M技术参数:
■ 频率响应: 80Hz-12kHz
■ 峰值输出功率: 12W
■ 扬声器阻抗: 4Ω
■ 工作电压: 3.7V
■ 电池规格: 3.7V/2000mAh锂离子电池
■ 充电器规格: DC 5V 600-750mA
■ 充电时间: 4-6小时
■ 运用时间: ≥20小时
■ U盘和TF卡: 较大支持16G
■ 文件格式: MP3
■ 产品规格: 86 x 98 x 46mm
■ 单机重量: 350g
  1、充电输入插孔和充电指示灯:将随机配置的5V/600-750mA电源充电器插头插入此孔,即可开始对电池充电。充电器插入孔内时,指示灯亮,表示电池进入充电状态;指示灯由红色变为绿色后,表示电已充满。
  2、LINE IN输入插孔:用直径3.5mm插头的音频线将DVD、MP3等音乐信号导入本机可作为有源音箱运用。
  3、MICIN输入插孔:将直径3.5mm的麦克风插头插入此孔,进入扩音工作状态;操作时,请不要将麦克风的拾音面朝向扩音器的扬声器,以免产生啸叫。
  4、肩挂扣:肩带规划,运用和携带更方便。
  5、U盘插口:将存放有音乐文件的U盘插入此孔内。
  6、TF内存卡槽:根据示意标示方向插入存有音乐文件的TF内存卡,插入时,听到“嗒”一声,表示已安装到位并将其锁住。取卡时只要将卡往下按,听到“嗒”一声,TF内存卡会自动弹出来。
  7、音乐功能按键:表示音乐为上一曲,长按此键可以单独调小音乐播放音量,满足讲解时做背景音乐。
  8、音乐播放指示灯:播放音乐时会闪烁亮红灯
  9、播放/暂停按键:按此键可以控制音乐的播放与暂停。
  10、电源开关指示灯:当扩音器通电时,此灯会亮。绿灯表示高电压,红灯表示低电压,当此灯亮红灯时,请及时为电池充电。
  11、音乐功能按键:按此键表示音乐为下一曲,长按此键可以单独调大音乐播放音量,满足讲解时做背景音乐。
  12、电源开关和音量调整旋钮:向左转动旋钮,听到“嘀”的一声,表示扩音器已通电,此时电源指示灯2亮,继续向左转动旋钮声音越大,反之,声音越小直至关机。
  13、音乐播放切换键:按此键可以对音乐播放开关进行控制,麦克风在上述模式中同步运用。
运用说明:
1.将头带麦克风正确地佩戴在头部,并调整好麦克风的拾音角度
2.将3.5mm的麦克风插头插入麦克风输入孔内
3.打开电源,电源指示灯亮,调整音量按键到合适的音量大小
4.运用过程中,如电量指示灯亮红色时,表示电池低电量,请及时充电
注意事项:
● 为了达到良好的效果,请对准头戴的咪芯(1-2cm)处发音。
● 将头戴麦克风正确的佩戴在头部,并调整好麦克风的拾音角度,以防方向不正引起啸叫。
● 请根据实际运用空间适当调整音量大小,以获得较佳运用效果。
● 长时间不运用时应将电池充满电,以保证电池的运用寿命。
● 请不要将外部音源信号(如DVD、MP3等)从MIC插孔输入, 以免声音幅度过大而失真。
● 为了保证充电器的较佳性能,请运用本机配置的DC 5V/600-750mA专用充电供电。
● 非专业技术员请不要擅自拆解改装或维修;如有任何问题或服务需要请联系当地经销商。
