图解DIY移动电源教程,内附测验
qiufengss 2017-10-25 10:19
  上次发现移动电源挂是电芯自放电大的原因,说明用的电芯质量不行本周末要出行,得加紧重做,电芯就用今年论坛换购的电芯,三桑不够三洋来凑。其实就换了这6只。
三桑不够三洋来凑!图解DIY移动电源教程,内附测验
  到手时测验的容量、内阻(500mA充放电),供参考
  经过大半年,电压还有4.1以上
  三桑的自放电更低
  先测验一下板子
  没大问题。
  准备组电池组
  直径要大点,放不平了
  只得在壳子上挖掉点塑料
  基本平了
  先打热熔胶,方便焊镍带
  预先画好的位置还是偏了
  助焊剂,用棉签涂上就够了
  烙铁调最高温,快速上锡
  焊接,用的之前的镍带,电芯直径变大,显得短了
  焊上板子
  并联电池组端电压有4.15V
  测验一下
  看起来没问题
  做好绝缘,装中壳
  充电,准备测验容量
  用5欧放电
  山寨板子,输出电压偏低
  早晨起来的放电情况
  晚上回家已经放完了,总输出电量比原来9175略大一点
  重新充电
  充满所耗电量也要多点(原来的是13718)
  放电截止电压忘测了,充电的偏低,只有4.13V,测了一下板子,没找到在哪儿调。
  先就这样吧,装好
  这次测验数据比较充分了
  电芯总电量:3.7x17342mAh=64.165Wh
  放电电量(1A):4.9x9857mAh=48.299Wh
  放电效率(1A):75.27%
  充电电量:5.2x14395mAh=74.854Wh
  充电效率:85.72%
  山寨板子输出电压确实要差点,但效率和绿联10000相比:
  充电效率77.6%、放电效率90.6%
  不一样蛮大的
  部分坛友关心能不能上灰机,这壳子背面标识如下,偶感觉应该是可以的
  好了,差不多就这样,外出也放心一点了。
