微软在 10 月 17 发布了Surface Book 2,它有一个更强的铰链而且屏幕尺寸比以前更强大,微软增加了一个15英寸的机型,使得Surface Book 2直接与MacBook Pro竞争。 这一代产品提供 13.5 英寸和 15 英寸两个版本,配置上可选最新的 Intel 第八代酷睿处理器和 Nvidia GTX 1050 或 GTX 1060。Surface Book 2 最显著的改变,是加入了 15 英寸的新版本,辨别率提升至 3240*2140 像素,像素密度为 260 ppi,清晰度基本上与 13.5 英寸(辨别率为 3000*2000 像素,267 ppi)维持在同一水准。 Surface Book 2图形性能翻了5倍,能流畅吃鸡 相信买surface book的人都比较注重机身的重量,这次15 英寸的 Surface Book 2 机身三围为 343*251*23mm(最厚处),重约 1.9kg,同尺寸的 Macbook Pro 在 1.8kg 左右,当然,嫌重的话,13 英寸 Surface Book 2 的集成显卡和独立显卡版本分别重 1.5kg 和 1.66kg, 还是十分的轻的~13 英寸版 Surface Book 2 是无风扇规划,15 英寸版内置风扇。Surface Book 2图形性能翻了5倍,能流畅吃鸡 在一个简短的游戏演示中,15英寸版本的Nvidia 1060 GPU在玩“ Gears of War 4” 和“ Cuphead”时表现的很好 ,所以这可能是第一个可以被认真对待的Surface游戏设备。现在,Steam 上最流行的游戏《绝地求生:大逃亡》官方推荐配置为:
看会 Surface Book 2的配置,流畅「吃鸡」显然毫无压力,当然,这个配置用 PhotoShop 修图、Premiere Pro 剪视频也都没有问题。 Surface Book 2图形性能翻了5倍,能流畅吃鸡 微软宣称Surface Book2作为与手苹果MacBook Pro的直接竞争对手,光看配置的话,确实Surface Book 比起 MacBook Pro要好,价格方面,Surface Book 2以13英寸起售价为1499美元,15英寸的起售价为2,499美元。 |
