海皇戟 3电竞游戏主机上手测评,吃鸡无压力!
zxbai 2017-10-25 09:37
  大家好,我是知名数码测评师 『炎龙说数码』,在没有接触海皇戟 3电竞游戏主机之前,我一直以为电竞游戏主机都是各种光污染跑马灯加五颜色六色的水冷管道,仔细想一下,那种浮夸的主机只适合放在电竞展上与Showgirl一起亮相,根本不可能走进家庭,更别提放在书房或客厅了,家庭里更喜欢体积小巧但功能强大的主机,海皇戟 3电竞游戏主机也正是看准了这一点。
称霸客厅与书房,吃鸡无压力!海皇戟 3电竞游戏主机上手测评
  小的,很强大!这是海皇戟 3电竞游戏主机的自白,不过说真的,这款主机还真是我见过的体积最小的专业电竞游戏主机,关键是在这么小的体积下,配置达到了高端游戏主机的级别,海皇戟3配备Intel I7-7700 四核处理器,内存为16GB(双通道金士顿DDR4 2400 8G*2),固态硬盘为金士顿256GB,机械硬盘是日立2.5英寸1TB,显卡是V星GTX1060 6G显存。
  怎么样?是不是惊艳、很心动,别急,我们从包装开始,好好认识一下这款【小的·很强大】的海皇戟 3电竞游戏主机。
  主机和手柄是独立包装的。
  先看下手柄,赛睿Stratus XL蓝牙无线手柄,别小瞧了这只手柄,单独购买都要小千元呢,手柄采用了全尺寸规划,外形上接近XBOX 360手柄的人体工学规划模式,细腻的黑色磨砂塑胶材质握持时手感效果不错。
  略为可惜的是,这款手柄还与上一代一样,采用了电池供电,如果能改成充电规划或许会更好一些。
  主机的包装除了泡沫的防护之外,还有一个绒布袋,这样就可以最大程度的避免运输过程中的磕磕碰碰,个人感觉,绒布收纳袋还有一个用途,出差时主机可以打包带走,呃,不过仔细想一下,哪位大侠出差时会带这样一台主机,可能是我多虑了吧。
  配件全家福:硕大的电源适配器、超级短的HDMI线、底座、主机。嗯,不要以为V星扣门哈,超级短的HDMI线是将后置面板的 VR Link 端口与显卡的 HDMI 输出端口相连的,这样VR用户才可以运用前置的VR接口,像我这种剁不起VR的只能让它默默吃灰了。
  来先看下主机,海皇戟 3电竞游戏主机的外观,线条非常显著,十分硬朗的外观,典型的硬汉风格,正面的接口比较丰富,从左到到右分别是一组音频接口、Type-C接口、USB3.0接口、VR接口,顶部的TGP BOX字样表明这台主机除了拥有PC功能之外,还拥有TGP OS功能,即游戏主机模式。
  主机左侧的三角型为电源键,与之相对的是指示灯,指示灯规划的非常巧妙,充分利用了边角的空间,三叉戟造型的LED灯有多种灯光效果,点亮之后,动感十足,一会开机之后给大家展示一下灯光效果。
  本以为小主机接口会有缩水,但是让我很意外的是,海皇戟 3背面的接口依然很丰富,左侧是独立显卡的接口,DP、HDMI、DVI,DP接口的扩展实用性非常高,完全可以满足骨灰级游戏玩家的各种变态需要;右侧是板载接口,4组USB 2.0、一组USB 3.1、RJ45网络接口、最右侧是音频组接口。
  看完外观不过瘾?拆开来看一下吧,主机的拆解比较容易,在底部面板上预留了一个非常小的指甲槽,找到这个槽之后用三角翘片撬开口,然后把四周的卡扣都撬开就可以卸下挡板。
  接下来就要用到螺丝刀了,我用的是小动X1电动螺丝刀,转速160每分钟,最大扭矩6KG,日常家里的拆拆修修都可以搞定,拆下来的螺丝要记住位置,免得后面安装时不好装,拆完螺丝之后把上盖往外一推就开膛了。
  主机里面两个大风扇非常显眼,游戏主机嘛,不仅要把配置做好,更重要的是稳定性,散热是电竞主机稳定性的一大劲敌,这也是为啥大部分游戏主机都要上水冷的原因,那么海皇戟 3电竞游戏主机没有水冷散热能给力么?从拆解图可以看出,处理器和显卡被中间红线部分给分割成了两个相对独立的气室,自成风道,这就是寂静风暴冷却系统,可以让散热系统在低噪运行的基础上提升散热效率,在后面的体验中也发散,主机的散热效果非常好。
  主机的内存,金士顿DDR4 2400,单条8G,与笔记本通用,后面等内存价格降下来之后升级成两条单条16GB的,组成32GB,现在先这么用吧,就现在来说16GB内存并不存在性能短板。
  接着往下拆,把处理器的散热器拆下来,本想一拆到底,看看 I7-7700 四核处理器长什么样,拆到一半忽然想起来手里没有硅脂(硅胶)了,只好暂时放弃。
  拆到这里就算了吧,看看里面,V星自家的定制主板,通过 PCI-E 转接卡与主板连接引出去,实现了显卡的垂直安装,要不然,这么小的体积是安装不了全尺寸的NVIDIA GTX 1060 6G 显卡的。
  这是主机的无线网卡,支持2.4GHz和5Ghz,主机的256GB固态硬盘、1TB机械硬盘都在主板的背面,不往下拆了。
  组装就是拆卸的反过程了,安装时心细一些,别落下螺丝就好,组装完先开机看一下,ok没有问题,开机第一屏是模式选择,前面提到过海皇戟 3不仅是PC,更是电竞主机,TGP OS就是第一个项目。
  欠大家的三叉戟LED开机灯效图,动图做的有点渣,实际效果比图片演示的更带感,灯效可以通过BIOS进行个性化设置。
  TGP OS模式下有游戏中心、游戏直播两大板块,已下载的游戏也会在TGP OS主界面显示。进入游戏中心可以选择腾讯自家或者是由腾讯代理的各种游戏,包括《FIFA Online》、《战争雷霆》、《极品飞车Online》、《使命召唤Online》等,从这些游戏上能看出海皇戟 3的本质依旧是一台PC。
  游戏直播的热度不必多言,TGP OS主机模式自带游戏直播界面,用户可以选择国服大神、美女主播、搞笑欢乐、新晋主播等多个板块
  退出TGP OS主机模式之后,主机会进入到传统的Win界面,而此时的海皇戟 3就是一台顶级配置的Win10 电竞PC,前面提到了,主机非常小巧,所以可以非常容易将其从书房拆下来搬到客厅去玩。
  主机可以卧倒摆放,也可以借助随机赠送的底座竖直摆放,摆放方式比较灵活,大家可以根据自己的电视柜尺寸进行摆放。
  像我家这种电视柜还可以放在下面的空格里,如果电视支架高,还可以放在电视底下,各位看自己客厅实际情况自行安排,毕竟这主机比HTPC还方便。
  在客厅里用55英寸的电视玩NBA果然比在27英寸的显示器上要爽多了,当然,除了NBA之外,其它可以用手柄玩的游戏也统统可以在客厅玩了,甚至周末时可以和家人来一局对战,不过对战时需要额外加一枚手柄。
  很快就进入冬天,本来就是个宅,天冷了更不愿意出门了,往后可以在沙发上一个舒服的葛优躺尽情的享受大屏游戏了,海皇戟 3电竞游戏主机称霸客厅妥妥的。不过在客厅里用时,最好还是配合无线键盘鼠标用,因为摇杆在游戏里可以控制自如,但是退出游戏回到Win界面时就有点力不从心了。
  除了可以在客厅里当好游戏主机,在书房里海皇戟 3也有不俗表现,口说无凭,下面就用数据说话,娱乐大师下的配置和跑分看下,自从娱乐大师采用了新跑分机制后,基础分数好像砍掉许多,导致好多高端用户跑出来的份数偏低,不过这台海皇戟 3还是轻松跑出了26万分,看着心里就很满足。
  游戏主机一般都要跑个3D Mark是吧,这款软件可以综合考量显卡及处理器的性能,在几个场景测验过程中,FPS从85到130多帧,主机一点压力也没有,后面我玩《英雄联盟》时,在1080P特效全开的情况下,帧数可以无压力顶到200FPS以上,4K没试,因为手里还没有4K显示器,后面有了再测验了告诉大家。
  在P模式下和X模式下3DMark的跑分也比较给力,从跑分结果来看,海皇戟 3性能的确足够强悍。
  其它几个软件的跑分供大家参考:
  国际象棋对单线程和多线程的跑分。
  前面看接口时,有前置VR接口,所以顺便测验了一下VR兼容性,测评结果让我很满意,体验高保真度的VR都没有问题,后面攒点银子再弄个HTC的VR回来就全套了。
  跑分虽然并不能代表体验,但却能很客观的衡量主机的性能,不过对这款主机的性能我相信大部分人都不会怀疑,毕竟配置已经在那里摆着了,所以接下来就是游戏体验了,不少朋友都玩过实况足球,今天就体验的就是《FIFA Online 3》,这款游戏其实对配置要求不高,所以在海皇戟 3上有更好的体验,运行的流畅度与画面的细腻程度不是一般的好。
  其它一些简单的小游戏咱就不体验了,因为平常也不玩,就说一下近日火热的《绝地求生》,别看这款游戏画质不咋地,对电脑的性能要求却非常高,海皇戟 3在2K画质下,把纹理和视野调到最高,还能稳定保持80帧左右,1080P跑110帧以上很轻松,这不,又“大吉大利,晚上吃鸡!”了。
  换到客厅,有了更大的视野,还是痛快的“吃鸡”,电视支4K,去游戏里开启4K辨别率,之前的主机开启2K都已经卡成狗,许多场景只有30帧左右了,现在用的海皇戟 3K情况下经常跑出60帧左右,流畅运行无压力,同样也是今晚吃鸡,海皇戟 3电竞游戏主机,吃鸡就这么容易!
总结:
  通过前面的体验和测验,大家应该可以体会到,海皇戟 3确实是一款性能与颜值兼具的电竞游戏主机,体积小巧,方便安置和移动;颜值担当,外形俊朗,灯光音效炫酷;配置强大,特效全开,依然可以流畅运行,痛快吃鸡;更重要的是,还支持VR,对于追求性能、颜值、效率的玩家来说,海皇戟 3确实是不错的选择。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 讯城科技 2017-10-25 09:37
按理说这个算不上顶级配置
引用 维修江湖第一 2017-10-25 09:37
7700k跑8万?都不如6代i5
看到手柄里的两节5号电池我就凉了
引用 天籁维修 2017-10-25 09:37
比PS4 还贵 666
引用 青春维修 2017-10-25 09:37
吃鸡用手柄,视角好转动吗
引用 大笑维修 2017-10-25 09:37
2800考虑入手,不能再多了,就这破主机各种细节不到位,指望它开拓市场?这东西就是用来骗投资人钱的,毛线性价比都没,也没美感,也不人性,也没售后口碑。[捂脸]
引用 灵魂禁锢 2017-10-25 09:37
都啥年代了,手柄还装电池…
我麻布袋套住楼主了,大伙儿快上~[吐舌][吐舌][吐舌]
手柄显著是山寨ps4的
我想说我用迎广303的机箱玻璃拆掉用华硕猛禽1070玩吃鸡。80到85℃。这小机箱。。。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-25 09:37
我也是1060 吃鸡还是有点点压力的[大笑][捂脸]
我买的gt62vr[爱慕]
吃鸡那个画面是P的
我就想问一句8999这个能玩仁王么?
引用 维殇轻谈 2017-10-25 09:37
现在市场上的电竞设备大多都是噱头
“有钱的不稀罕,没钱的买不起”系列…
多少钱啊
引用 静候缘来 2017-10-25 09:37
不如Ps 4比它很值得,游戏好玩多。
小编你长点心吧,吃鸡的两个界面显著是把图片全屏了呀,金钱一样,杀敌一样,趴的位置一样,除了大小啥都一样。
只能说有钱,或者是吃饱了撑的,买个ps4不就得了
