ipad air2重摔变形开不开机故障维修
ptmanager 2017-10-25 09:25
  接收一台ipad air2,重摔以后开不开机,首先根据客户描述和外观可以得知,这台ipad air2重摔有变形,而且"售后"检测是硬盘问题。
拯救iPad变形不开机
  右侧显著弯曲,不过客户表示这种状态下还运用半年之久,质量不错啊。
拯救iPad变形不开机
  先用电脑测验是可以联机的,自动进入dfu模式一定硬件有问题。刷机看官方报错代码。
拯救iPad变形不开机
  iTunes报错4014,根据经验分析不是硬盘就是处理器。具体只能拆解检测了。
拯救iPad变形不开机
  利用加热平台进行预热,方便安全拆取屏幕。air2是一体屏,整体拆装难度小很多。但还是要小心谨慎。
拯救iPad变形不开机
  拆出主板,肉眼观察显著弯曲。
拯救iPad变形不开机
  弯曲的位置在硬盘和处理器之间,两者嫌疑都很大,包括之间通讯的线路。
拯救iPad变形不开机
  按照从简到难的维修思路先拆掉硬盘。
拯救iPad变形不开机
  拆硬盘过程中显著感觉异样,整个硬盘右侧,也就是靠近主板弯曲那边已经有裂痕。
拯救iPad变形不开机
  硬盘右侧弯曲破坏。可惜了128G的海力士,只能更换。
拯救iPad变形不开机
  测量硬盘底角阻值没有异常后,重新校正弯曲的主板。再安装新的Toshiba128G硬盘。
拯救iPad变形不开机
  处理完主板,还要校正弯曲的后壳,千万不能将主板再装进变形的后壳,否则会损伤板层,造成断线不开机。然后刷机测验正常没有再报错。进入系统后还要测验所有功能,结果发现前置摄像头打不开。
拯救iPad变形不开机
  经过检查发现前置相头的排线被之前"售后"维修人员上错螺丝打穿,只要更换前置摄像头就可以搞定。
拯救iPad变形不开机
  本着为客户节约成本的角度考虑,我们尝试给打断的排线飞线。刮开断线处,焊接断掉的引线。并进行绿油加固绝缘。
拯救iPad变形不开机
拯救iPad变形不开机
  开机测验前置相机已经工作正常。
拯救iPad变形不开机
  接下来还要进行正常运用测验几天,确定运行稳定没问题才会交付给客户。
拯救iPad变形不开机
相关阅读
引用 真的有你 2020-2-26 18:51
技术不错兄弟
引用 青春维修 2017-10-25 09:25
华强北哪里//@Rick150772084: 华强北//@自由主义者呗: 你们在深圳哪里
引用 静候缘来 2017-10-25 09:25
。。。//@Mrdreamy: 山东,刚寄过去一台//@自由主义者呗: 你们在深圳哪里
引用 维殇轻谈 2017-10-25 09:25
瑞哥666
引用 灵魂禁锢 2017-10-25 09:25
你们在深圳哪里
老哥在哪里 我有个机器要维修
引用 维修江湖第一 2017-10-25 09:25
山东哪里,我想给iPhone升级内存
引用 大笑维修 2017-10-25 09:25
什么给客户省钱,就是没件,不愿意发货,所以接线了
哈哈 你是在表演黑盘变白盘吗?放大的裂纹显著是白盘阿![大笑][大笑][大笑]
文字描述,写的行云流水!图文并茂,好文!收藏,一篇很好的范文。谢谢分享。
但是是海力士的标志啊!
所以这就是你用客户iPad打王者的理由?
引用 天籁维修 2017-10-25 09:25
显著是意淫的一篇软文广告  问题硬盘颜色都不对
1,Air2硬盘是黑盘,你放大镜拍照的是白盘。 2,看你拆下硬盘的焊脚,显著不是手工拆下的,而是打磨机磨平的。 3,这个机子维修报价不低于500+
