如果你的iPhone手机进水了应该怎么办呢?
zjmanager 2017-10-25 09:00
  首先,手机进水后请别慌张,我们把情况分为3种,详情如下:
  1.手机进水拆开电池以千万不要碰任何按键,然后使劲的甩。主板如果没有问题,那么就怕屏幕进水了。虽然屏幕自己都能换,花不了几个钱,但是能不花钱当然还是不花的好喽!注意别把手机甩地上了,不然可就不是仅仅进水的事情了;
一、在通电的情况下掉进清水;
如果你的iPhone手机进水了应该怎么办呢?(图1)
二、在断电的情况下掉进没有腐蚀性的液体;
  首先,对于第1,2种情况,我们千万不要认为机器已经报废。千万不要想反正手机进水了,就胡乱拆卸。
  在通电的情况下掉进清水,这种情况一般不需要拆解处理。
  1 尽快断电。
  2 用力甩干,但别把机器甩掉,主意要把屏幕内的水甩出来。如果屏幕残留有水滴,干后会有痕迹。
  3 放在台灯,射灯等轻微热源下让水分慢慢散去。这个过程需要六个小时以上。
  切勿心急运用电吹风等强热源。经过这三步处理后,接通电源基本可以正常工作了。
二、在断电的情况下掉进没有腐蚀性的液体。这种情况基本可以认定机器没有破坏。但是可能液晶屏会比较难看。
如果你的iPhone手机进水了应该怎么办呢?(图2)
  1 用力甩干,但别把机器甩掉。
  2 如果液晶屏上没有什么痕迹,按第一点的第3条处理。
  3 如果屏幕上有东西残留并且很严重,千万不要按第一点第3条处理,因为这样处理后的电子电路虽然能够正常工作,但屏幕可能挺难看的。可送到就近的维修部处理或自行动手拆开机器清理。
如果你的iPhone手机进水了应该怎么办呢?(图3)
  另外曾经有网友爆料,手机进水后可以将电池尽快取出,将手机藏于米缸里面,放置2天左右,让大米吸收掉手机内部的水分再拿出来运用,但千万注意要把手机的小孔用纸巾堵住,以防米粒卡进手机。
  但这些都质变不治本最最最关键的是保护好手机远离水源以防掉入水中。
相关阅读
