看图片视频不清濋手机黑屏的处理方法!
ptmanager 2017-10-25 08:40
  手机黑屏算是手机维修中经常容易遇到的故障之一,通常黑屏可以分两种:一种是使用中黑屏,一种是待机黑屏。这里就说说引起手机黑屏的一些基本原因及解决方法。
看图片视频不清濋手机黑屏的处理方法:
  一、手机关机后,同时用手按住开关机键和音量上键,手机出现下面界面时不要松手;出现机器人
   二、按住开机后大概十秒左右,出现下面这个界面时,松开按键;
  三、按一下开关机键,出现以下界面;
  四、按音量下键,界面选项条向下移动,移动到:wipe data/factory reset 按一下音量上键;
  五、进去后出现以下界面,按音量下键,移动到:Yes——delete all dats 按一下音量上键;
  六、界面显示正在清除数据;
  七、清除完后跳回rec首页界面;
  八、按音量下键,移动到:wipe cache partition 按一下音量上键;
  九、清除完数据后自动跳回rec首页界面,选项条在:reboot system now 按一下音量上键,手机重新启动;以上步骤完成后,手机数据就彻底的清除了,这就是传说中的双清。
手机我搞一下,看图片视频不清濋,黑屏,怎么处理
看图片视频不清濋手机黑屏的处理方法
  首先用手按压一下黑斑的部位,是否有液晶流动,若有则为屏幕破坏;
  这种情况一般为屏幕受到挤压,导致屏幕内部的发光二极(三极)管电路破坏,不能正常工作导致;建议去售后检测维修,若判定为人为或者不在保质期内,就自己去维修店换一块屏幕或者网店上买个屏模组自己换上。
  至此,看图片视频不清濋手机黑屏的处理方法解决完毕,以后再遇到手机黑屏的故障可以试试以上的方法哦!
