红米手机摔了后打电话时黑屏 红米手机摔了后打电话时黑屏的是怎么回事?建议恢复出厂设置或刷机升级,看看是否还是黑屏。 如果还是黑屏的话,就要考虑是不是硬件的问题!如果是硬件那一般只能去售后维修了。 智能黑屏的原因 1、手机死机一内存问题:一般情况下的手机在储存东西过多时,想来很多朋友都能感觉到手机运行速度过慢,而当自己的手机在所能带动的内存有百分之80被占用的时候就可能出现死机的情况。 2、手机死机二接触问题:这个就是手机屏幕的接触出现了松动,并不是什么很大的问题,但是却能直接导致手机黑屏,很难发现又要经过好多测验才能找到,一般都是手机遭到摔碰导致的。 3、手机死机三电池问题:很多的手机在用了很长的时间后出现黑屏现象很常见,主要原因就是因为手机电池的有效运用时间就是1年,或者是三年的却在一年出现了问题,过度运用导致了手机的电池老化,电压不够。 4、手机死机四冲突问题:现在的智能手机的使用软件有很多,但是偏偏有一些软件天生冲突,这也是能导致黑屏的,所以安装很多软件后黑屏,基本都是这个原因。 5、手机死机五刷机问题:很多人都热衷于刷机,用更好的系统,其实有些系统手机并不是很支持,还有的就是刷机并不完整,导致以后在用的时候难免经常黑屏。 【1】黑屏,按开机键有效! 【2】黑屏,按开机键无效,需拔电池重插后即可重新启动! 【3】黑屏,但屏幕隐隐有亮光,不彻底黑,可以一眼看出手机假死,按开机键无效,只能拔插电池后重新启动! 【4】运用过程中手机忽然慢慢黑屏(有的5800还可以出现短暂花屏),然后自动点亮开机,即自动重新启动了!这种手机瞬间花屏变暗,然后变黑屏情况我也称作“熄屏”现象,相似电压不够导致灯泡熄灭般……在论坛里个别人也有我这种情况,原因不明,后面继续讨论。 【5】黑屏,重新启动后只是出现白屏,不能正常开机了,这个最严重! 【6】黑屏,按开机键无效,但拔电池重新启动后发现时间要重设! 以上是我遇见过的问题,有的还挺频繁发生,大家的经验无非就是3种原因导致黑屏发生! 1,电池导致黑屏原因,其中有两种情况: ① 铜片接触不良导致手机断电,比如有的人拍下或晃荡下手机就变黑屏,如上面问题 【1】现象。搞定方式就是把三个铜片点夹紧即可…… ② 电池内部性能衰弱原因,比如同一个电池开始用着很好,半年后性能降低后有可能导致黑屏现象,个人猜测内部电流、电压衰弱原因!如果碰到劣质山寨电池那就更厉害,有可能会破坏手机……如果只是偶尔出现估计问题不大,否则就该换新电池了! 2,软件冲突导致黑屏产生,这个估计大家也有所体会,比如在频繁试验安装各种软件的时候,碰到黑屏概率就大增;有时在操作软件动作过快时也会导致黑屏;或者软件相互切换会冲突变黑屏等等……原因不明,轻微时可以简单处理搞定,即关机拔卡、开机插卡来简单处理!严重时搞定方式只能格机重来了……无法正常开机的黑屏只能通过硬格来搞定了(硬格手法也有技巧,可以参阅我的硬格宝典)! 3,由系统问题导致黑屏原因,这个是维修店js最喜欢的理由,因为刷系统是要收费,碰到菜鸟就说黑屏是系统导致需刷机来搞定,乘机讹一笔,所以菜鸟对这个问题要警惕……老鸟就不用说了,特别是那些爱刷机的老鸟,肯定会试过各种方式才来重刷系统…… 4,黑屏常见,简单处理估计问题不大,如果对掉时间很烦恼,建议安装软件“时间盒子”即可,同步网络时间,需少量gprs流量,瞬间恢复正确时间,相当方便,是必备软件之一。 |
