三星a5000摔了没关机黑屏了的解决方法!
qiufengss 2017-10-25 08:40
三星a5000摔了没关机黑屏
三星a5000摔了没关机黑屏
  三星a5000摔了没关机黑屏了的解决方法:
  1、黑屏首先看看屏有没破,有破损的话,估计是屏幕摔坏,需要重新更换。没有破的话,见第2。
  2、黑屏可能是手机内部软件或硬件出现问题,因为手机初次受到强烈震荡后,屏幕排线座在机壳内,连接主板,有可能会照成元器件的虚焊,短路、屏幕局部破损或排线座虚接等情况。建议尽快送修,因为如果继续运用不进行详细的检测维修,有可能再次受到挤压或震荡,造成机器硬件的最终破坏。
  1.黑屏若您在通话中遮挡了距离感应器,如放在耳边,屏幕将关闭。部分手机有距离感应器开关,如有需要可尝试在通话设置中将其关闭。
  2.黑屏也可尝试按电源键或home键,若屏幕会亮起,请重新启动手机再拨打电话。
  3.若重新启动后通话仍出现黑屏,建议您备份重要数据后,将手机恢复出厂设置。
  4.若按照以上方式依然黑屏,请您带好购机发票、包修卡和机器送到三星服务中心,由工程师检查机器并处理。
三星a5000摔了没关机黑屏一:如果是一直黑屏
  长按按开机键10秒以上,尝试重新开关机。如果还是黑屏,建议将手机送至就近的三星服务中心进行检测。
三星a5000摔了没关机黑屏二:如果是有时黑屏
  1.建议卸载黑屏前操作的第三方插件程序。
  2.备份手机数据(电话簿、短信息、多媒体文件等),恢复出厂设置(设置-隐私权/重置-恢复出厂设置)
  若还是黑屏在,请带好购机发票、包修卡和机器送到三星服务中心,由工程师检查机器并处理。
  2、如果继续运用不进行详细的检测维修,有可能再次受到挤压或震荡,造成机器硬件的最终破坏。
  3、建议将手机送至就近的三星服务中心进行检测维修。
  二是手机电池电量不够,偿试充满电恢复。以上就是关于三星a5000摔了没关机黑屏的解决方法,希望对你有所帮助!
