今天有小伙伴求助说自家网络速度不是特别好,明明连接信号强度也还可以,但总是时快时慢,有时候很流畅,有时候视频加载都要等半天。其实,这和运用习惯、运用环境,还有运用的设备都有关系,借着小伙伴的提问,小编也把最容易影响无线网络稳定的几种情况给大家说说。 5G/2.4G不仅是路由 现在我国批准的开放民用无线信号频段5G和2.4G,2.4G因为运用设备太多了,2.4G遥控器、蓝牙设备、无绳电话、2.4GHz键鼠和无线网络,所以最好能选择5G,5G最大的问题是信号覆盖范围不及2.4G。 更重要的是,不仅仅是路由器一端支持5G,客户端比如手机、平板、笔记本电脑等等,也需要支持5G频段才能运用,这一点千万不能忽视。 对于生无可恋的无线网络为啥总是忽快忽慢?(图1) 对于生无可恋的无线网络为啥总是忽快忽慢?(图2) 前面说了,除了信号频段要5G还是2.4G的问题之外,还一个问题就是信道问题。信号频段相当于你选择不一样的路线,而信道相当于你走在高速的哪条车道,有的车道车多自然就拥堵,车少自然就畅通。 对于生无可恋的无线网络为啥总是忽快忽慢?(图3) 对于生无可恋的无线网络为啥总是忽快忽慢?(图4) 无论是什么路由器,如果你把它放在桌子底下、角落里,甚至是弱电箱里,信号不可能会好,无论是什么路由都是如此。角落里的路由器在信号覆盖,末端连接能力上,都要衰竭不少“能力”,这种情况下,网速时快时慢几乎就是“常态”了。所以最好把路由器放在适当的位置,比如尽量在屋子的中央,或是开阔地,减少信号折射、阻挡。当然,如果是路由本身的覆盖不能满足全屋,那适当添置AP补充覆盖也是必要的。 对于生无可恋的无线网络为啥总是忽快忽慢?(图5) 这个主要针对是老款路由,无论是2.4G还是5G,老款产品都不具备MIMO技术,MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别运用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提升系统信道容量,信号自然更稳定。而且,这在多设备在同一无线网络下连接更突显价值所在。 |
