如何选择自己合适的传感器?
xinhua668 2017-10-24 14:23
  运用传感器测量某个量时,测量结果的成败很大程度上取决于你是否选对了传感器。如今,各种各样的传感器在原理与结构上差别很大,如何根据自己的测量目的、测量对象和测量环境选择合适的传感器首先要搞定的问题。
传感器选型知多少?
测距传感器
1、需要考虑测量对象与测量环境
  众所周知,即使是测量同一个量,也有许多种原理的传感器可以选择,但是要确定哪一种更合适需要考虑到测量对象和测量环境,具体而言包括以下几个方面:量程的大小、被测位置对传感器体积的要求、测量方式是接触式的还是非接触式的、信号引出的方式、有线还是非接触测量。确定好以上问题后就能确定选用何种类型的传感器,接下来再考虑传感器的具体性能指标。
2、线性范围
  线性范围指的是输出与输入成正比的范围。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,测量精度也能得到一定保障。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但是事实上,任何传感器都不能保证绝对的线性。当要求测量精度比较低时,一定范围内可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的。
传感器选型知多少?
欧姆龙光电传感器
3、需要考虑灵敏度
  一般而言,在传感器的线性范围内,其灵敏度越高越好,这样便于信号处理。但有一点不能忽视,传感器的灵敏度高,意味着与被测量无关的噪声也容易混入,这样便会影响测量精度。因此,选择传感器时最好选择较高的信噪比,尽量减少外界无关的干扰信号。
  另外,传感器的灵敏度是有方向性的。如果对方向性要求高,而且被测量是单向量,最好选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,最好选择交叉灵敏度小的传感器。
4、频率响应特点
  传感器被测量的频率范围是由频率响应特点决定的,必须在允许频率范围内保持不失真。事实上,传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高意味着可测的信号频率范围越宽。在选择传感器时中,应根据信号的特点响应特点,以免产生过大的误差。
传感器选型知多少?
西门子插入式温度传感器
5、精度
  精度是传感器的一个重要的性能指标,它关系到整个测量系统测量精度。一般而言,传感器精度越高价格就越贵,所以只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选择精度过高的传感器。假如测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器而不是绝对量值精度高的。
6、稳定性
  稳定性是指在传感器运用一段时间后其性能保持不变的能力。影响稳定性的原因除了传感器本身结构之外,传感器的运用环境也大有影响。因此,在选型前,应先调查其运用环境,然后再根据具体环境选择,或采取一定措施减少环境的影响。
  传感器的稳定性有定量指标,超过运用期后应重新标定,以保障传感器的性能。如果某些场合要求传感器长期运用,不能轻易更换或标定,选择传感器时对稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
引用 大笑维修 2017-10-24 14:23
水位、湿度、温度、红外线(人、动物的热量)、气压、……
引用 花开的那一瞬间 2017-10-24 14:23
没有接线图和参数说明啊。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-24 14:23
来点实际的实物接线图我们才看的明白
