电钻常见问题及维修方法
晨洋宝贝 2017-10-24 14:23
  在日常生活中运用电钻的时候,我们常会遇到家里的电钻坏了的情况。送去专业人员那边维修,不仅繁琐,而且看着人家三下五除二就搞定了你却还要为此付钱,让人觉得十分不划算。那么今天,小编给大家提供了一些修理手电钻的方式。
  其实手电钻最容易发生问题的地方就是电动机和电枢绕组这两个部分。下面我们来看一些常见的问题,并且为大家提供一些维修措施。
电钻常见问题都有哪些?该怎么维修?
一、电动机问题
电动机问题有三种表现。
  1. 第一种表现:通电后,电动机没有反应,电钻也无法正常工作。此时应拆开电钻机身,检查保险丝是否熔断、电源线是否烧断,如果是,应立刻更换保险丝或电源线。另一个可能的原因是电枢绕组或者定子绕组的破坏,遇到这种情况就应该更换或维修绕组。当然轴承生锈也可能造成电动机问题,应定期为轴承加上润滑油或除锈。
  2. 第二个种表现:电动机转速变慢,造成手电钻的冲击力不断减小无法正常工作。一般来说这种现象是因为电刷受到严重磨损,应立刻更换。
  3. 第三种表现:电动机工作时噪声过大,电钻不住震颤。这些都会使手电钻产生问题,影响其正常工作。这个现象主要是由于电刷或轴承的磨损造成的,应注意更换。
电钻常见问题都有哪些?该怎么维修?
二、电枢绕组问题
  电枢绕组是手电钻中十分重要的一个部分,一旦发生破坏,手电钻就会无法正常运作。比较常见的问题是电枢绕组的短路和断路。
  电枢绕组短路是由于其线圈中相邻线圈的绝缘外层发生破坏,导致线圈不能通电,进而影响到了手电钻的正常工作。如果发现线圈有破坏,或者线匝表层的绝缘材质有破坏,工作人员应及时更换破损线圈。
  而电枢绕组的断路问题比短路问题复杂,因为短路可以通过线圈表面的线匝绝缘材质是否破坏来判定,而断路问题则不能,不过没关系,我们可以用万能测量表来检测。如果测量结果显示两个换向器之间的电阻值大于正常参数,那么这两个换向器之间的线圈之间一定存在断路,应立即更换。
电钻常见问题都有哪些?该怎么维修?
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 静候缘来 2017-10-24 14:23
最容易坏的是机械部分。
