手机无线WiFi网速太慢,这个你设了吗?
zxbai 2017-10-24 14:22
  网A:前天晚上都好好的,第二天wifi就连不上了,也没设置哪里,怎么弄都弄不好。
  网B:其他人连上wifi能用,我连上却不能用?什么鬼?
  很多时候,我们发现手机忽然就连不上无线wifi了或者是连上了却上不了网,算了还是用流量吧!然后这部分人就会像先森这样...一大早收到手机欠费停机短信!
总嫌手机无线WiFi网速太慢,这个你设了吗
一、手机无法连接网络
  ①输入密码后提示无法连接该网络,出现这种问题,可以尝试下【开、关飞行模式】→【重新启动手机】→【重设网络】,检查网络三部曲!
  ②如果以上方式无法搞定,你需要打开【设置】-【Wi-Fi】,点击已经连接的网络后面的感叹号图标,选择【忽视此网络】,接着重新连接该网络,看看是否能连上。
  ③如果以上方式都没办法搞定,进入【设置】-【通用】,拉到最下面,点击【还原】,选择【还原网络设置】,输入解锁密码等待还原重新启动,重新连接无线WiFi一般就可以搞定了。
二、手机能连上无线WiFi,但上不了网
  ①在手机的设置—无线局域网中里点击连接的WIFI,然后将DHCP中的IP位置、子网络遮罩、路由器、DNS数字记下来,然后切换到静态里面将这些一模一样的输入进去,轻松搞定wifi断线和卡慢的问题(前提是路由器没有问题哦)
  或者直接打开已近连接的wifi,打开静态IP功能,把DNS1改成114.114.114.114,DNS2改成180.76.76.76。
  ②请确保输入正确的密码,特别注意区分大小写;建议将路由器名称设置为英文,连接密码为8位以上;如果路由器服务器设置限制,如设置了MAC地址或IP地址过滤权限及限制连接时间和个数等,需找该路由器管理员添加。
  尝试了以上两项,基本可以搞定大部分笔记本出现的Wifi不稳定的问题。当然,导致Wifi稳定还可能有其它的原因,如果以上技巧不能搞定问题,那么,亲爱的小伙伴你的电子设备 还是 送到专业维修点维修吧~
