iPhone电量不够用吗??用户总是希望手机电池寿命更长,充电速度更快,希望加快电池充电时间,除了充电器质量有保证之外,正确的充电技术也是必不可少的,下面引入了6个快速充电的小技巧肯定对你有帮助。 如果你有一个iPad,你可以运用iPad的变压器为iPhone充电,由于供电较 iPhone 输出高,所以整个充电过程可以快速完成。在互联网上已经报道过,iPad充电器不能用作iPhone的流言,但是苹果表示iPad充电器可以用来对iPhone充电。 2.关机充电更快 如果iPhone关机充电时间会最快。有些人认为手机不需要关机,但定期 Reboot 令系统更稳定,因此关机充电也有好处的。 不想关机,实际上可以运用飞行模式,也可以加快充技术电速度。 4. 别怕通宵充电 许多人习惯在睡觉之前充电,但也担心长期充电会影响电池的运用寿命。iPhone 没有那么笨!当完成充电过程后,它会停止充电,因此不存在「长期」充电的问题! 不要等到iPhone的电量达到10%才充电,因为iPhone的锂离子电池没有任何记忆效应,所以不需要“放电”,如果电池电量足够低才开始充电,那么电池寿命将会降低。 6. 不要同步 iTunes USB Lightining线路充电,最好不要与iTunes同步,这会缩短iPhone充电时间。 |
