之前在文章中讲解过了手机温度过高的主要原因,那么手机发热怎么办呢?今天给大家介绍具体阐述为了阻止手机异常发热的现象发生,我们应该注意以下七大注意事项与五大搞定手机温度过高方式。手机是用来,打电话、游戏、聊天等,不能因怕发热而不去用,我们多注意这七大点,可以改善此方面的情况。只能说改善,主要还是取决于自身手机,手机本身厂家功能性的改善。手机发热怎么办 图1 手机发热怎么办——七大注意事项 第一大点注意事项、第二大点注意事项、尽量不要边充电边玩手机,最好还是是运用原装的充电器充电。 第三大点注意事项、给手机带皮套的话,材质选择散热好一些的,如果可以,尽量不运用手机套,大家在日常运用手机时,养成良好的运用习惯,注意不要乱甩或者是磕碰手机。 第四大点注意事项、如果是长时间的在线手机玩游戏或者用手机导航的话,应该尽可能控制时间或者做降低温度等措施。 第五大点注意事项、养成锁机的好习惯;退出程序的时候不要按home键,按home建其实程序没有关掉,还在后台运行;养成不用的使用程序在程序管理里面一键清除。 第六大点注意事项、太长时间充电会使电池被破坏,同时也产生热量。手机正常充电时间为3-5小时。 第七大点注意事项、经常对手机做“一键清理”后台程序这个动作,平时也要关掉一些不用的功能开关,如WIFI、GPS、自动同步等,适当的降低屏幕亮度,这样就会大大的降低机身发热现象的。 了解手机异常发热七大注意事项知识之后,这时候视你所处的环境和开启的具体使用情况而定,可以通过以下五大搞定发热的方式来搞定。手机发热怎么办 图2 手机发热怎么办——五大搞定发热的方式 第一大搞定方式、有条件的话,物理降温。放在空调的风口、或者扔进冰箱里,紧急降温。温度降下后,就不会伤害手机本身,再查看开了什么耗电的程序,关闭它。 第二大搞定方式、已经很发热时,马上关机。关机后,相当于杀掉了所有的程序,等温度降下来后再开机。 第三大搞定方式:发热的趋势比较大时,可以关闭程序,如gps定位、wifi、蓝牙,甚至直接飞行模式。或者玩游戏时间长了,就休息一下吧。 第四大搞定方式:其他的状况,或是拔了充电线、卸下手机套,或是热了,就让手机也歇歇吧。 第五大搞定方式:手机在正常室温时,发热不超过50℃属正常现象,当手机很热时拆掉电池后盖,强制散热。 手机温度过高问题 最后,通过以上手机异常发热七点注意事项的阐述,清楚知道如何防止,阻止预防手机温度过高的发生,不至于手机出现问题,我们措手不及,无法运用手机情况,影响我们运用手机情况出现。五大搞定处理手机温度过高的方式之后,让手机更好的服务于我们生活。大家都知道手机发热怎么办吧!再遇到类似的问题不妨按上面的方法操作吧!写本文的分享对大家有所帮助。 |
