智能手机触摸屏失灵的原因及解决方法 图1 第一种搞定方式:加焊或更换触控ic,加焊或更换cpu,写软件 (按键不管用,触摸正常一般为某一按键卡住),应对应出现以下状况与问题原因分析。 主要是出现的状况:手机触控屏和按键所有不管用(有的开机时都正常一会全不管用)主要问题原因是由于:可能是触摸屏一些原件松动或破坏智能手机触摸屏失灵的原因及解决方法 图2 触摸屏落地 如今手机的屏幕越来越大,一旦与地面或者其他硬物亲密接触就可能造成追悔莫及的后果!但是有时候,摔了一下之后没有表面性的损伤却无法触控了,该怎么办呢?当然,如果支离破碎了请赶快找售后维修点。 应对应出现以下状况与问题原因分析主要是出现的状况:手机触控屏不管用,按键正常 主要问题原因是由于:换触屏松动破坏 第三种搞定方式:恢复出厂或格码片(最后1m) 校的时候故意偏校,换触屏。 主要问题原因是由于手机触控屏偏,可以校正,但校后还是偏 第四种搞定方式:换触屏格码片,写全字库,植cpu,焊或换触控ic,检查触控ic周围组容元件有无开路,划盖,翻盖机换排线。 主要问题原因是由于手机开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准 智能手机触摸屏失灵的原因及解决方法 图4 第五种搞定方式:把密封条拆掉,触屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊。 主要是出现的状况:手机触控不管用,拆解就正常,装机又不管用 主要问题原因是由于:触摸屏四条边太紧 手机码片知识点补充:在手机程序储存器中,码片主要储存手机机身码(俗称串号)和一些检测程序。码片问题分两种情况,一种是码片本身硬件破坏;另一种就是内部储存数据遗失,硬件破坏的情况出现得不多,主要是软件数据遗失。当数码遗失后会出现“手机被锁(Phone LOCked)”,显示“联系服务商(CON-TACTSERVICE)”或出现低电告警、显示黑屏等问题现象。) 智能手机触摸屏失灵的原因及解决方法 图5 更换屏幕 第六种搞定方式:只能更换屏幕 主要问题原因是由于个人运用习惯问题 经常玩游戏或者操作,会造成屏幕发热等问题,那么屏幕则可能被烧坏! 第七种搞定方式:这个在运用充电器或者数据线时就能搞定 主要问题原因是由于电池问题问题引起。 第八种搞定方式处理办法:远离磁场或消磁处理。 主要问题原因是由于磁场影响。 磁场可能会干扰智能手机。 第九种搞定方式积极清洁防护手机,主要问题原因是由于静电汗水油污影响,人体在特定情况下可能出现静电汗水油污。 第十种搞定方式40摄氏度以上极容易产生问题,请不要运用。主要问题原因是由于高温低温影响环境温度对触摸屏或整体机器的影响都很大。 最后, |
