手机软件无法安装的原因及解决方法
qiufengss 2017-10-24 13:20
  很多智能手机在运用一段时间以后,会出现软件不能下载或者是安装的问题,发生此类问题的原因有很多,小编针对这里对可能存在的一些原因进行了简单的疏理分析,给出了一些搞定方式,以供参考!
  智能手机主要是两大类手机系统,一个是安卓是系统,一个苹果系统,也就是ios系统。
智能手机维护运用必备知识分享之手机无法安装软件七大搞定方式
安卓系统
首先,从安卓系统说起,智能手机安卓系统也是运用最为普遍的。
第一大搞定办法:
  设置安装权限即可(如图)
安装设置
  主要是原因是,其中最常见的就是,未知软体安装失败
  这个其实在塞班手机的时候就有这个权限,这个也只要在手机安全设置里面设置就可以了。这也是运营商为了保证用户不过乱的安装非官方使用程序软件而造成手机系统紊乱的现象而添加的一个选项。
清理数据释放空间
第二大搞定方式:
  也很是简单,释放手机内存空间即可(通过卸掉一些无用的三方程序即可)
主要是由于:安装软件提示内存不够
  这个原因相信大家都知道,如果手机内存实在不给力,又想安装多一点程序,那就只有换一部新手机吧。
第三大搞定方式:
  搞定方式:通过刷机升级搞定
  主要是由于系统原因,现在很多软件都是不支持4.0以下系统的,这个还是可以通过刷机升级来搞定。
苹果系统ios
以下是从iPhone手机系统ios说起,软件无法安装软件问题
第四大搞定方式:
  搞定方式:只能是升级设备系统了。
  主要原因是由于:软件要求的系统版本不支持
  随着苹果iOS系统的更新换代,大部分软件也会升级,当然对设备的系统版本要求就提升了,例如:某个软件要求系统版本ios8.0以上,但你的手机现在系统是IOS7.1,这款软件肯定是无法安装的。
第五大搞定方式:
  真的想安装这款软件或游戏的话,那就把系统越狱!
  主要是由于,系统越狱和非越狱由于苹果iOS越狱系统的火爆,非常多的用户会选择越狱,因此现在各大市场会提供越狱软件使用下载,但这种软件只能安装在已越狱设备中,所以当你的手机没有越狱的时候,是不能安装这种软件的。
第六大搞定方式:
iPhone手机设置1
iPhone手机设置2
  相应的选项关闭
  主要是由于苹果系统ios手机设置问题
  检查苹果iOS设备——设置——通用——访问限制,是否开启,这个选项是必须关闭的,否则无法正常安装软件.
第七大搞定方式:
  清理内存空间,不然就是更换一个更大容量新手机,如果你是土豪的话。
  主要是由于手机设备容量不够,容量满了的话,也是无法安装软件的话。
最后,
  通过以上搞定手机软件无法安装的七大搞定方式的阐述,清楚知道如何搞定手机软件无法安装的问题。手机软件安装的问题搞定之后,我们就可以顺心运用手机了,不要影响平常我们日常运用。什么不够的地方,请各位网友指正。希望以上内容,能够帮助到各位网友们。
